Alt 11.12.2014, 18:57   #1
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Standard Hilfe erbeten beim anschließen der Softcloseautomatik Heckklappe
Abend Allerseits,
habe in der Bucht ein Servoschloss sowie das Steuergerät für den Heckdeckel für schmales Geld geschossen.Leider fehlt mir der Kabelbaum,den hat irgendwie keiner da......
Hat jemand einen Schaltplan da?bzw weiß was das Steuergerät und das Schloss sonst noch brauch außer 12V /GND, Daten vom GM?
Vielen Dank,stehe etwas aufm Schlauch..
Gruß Jan
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2014, 19:12   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._automatik.pdf
alternativ yvesreiser anschreiben
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.12.2014, 21:21   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Mein Tipp - verkauf das Zeug wieder, das wird nichts ohne Kabel, und so viel ist ein Softclose nicht wert, besser abwarten bis ein kompletter Satz auftaucht.
Alt 15.12.2014, 22:40   #4
harrry
Ja, nehme ich! Funktion OK oder ungewiss?
Alt 16.12.2014, 10:00   #5
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich habe mir das auch selber eingebaut und bin vor dem gleichen Problem gestanden. Scheinbar baut niemand Kabelbäume aus.
Meine Lösung war: Kabelbaum selber bauen. Hat funktioniert!
Zusätzlich habe ich mir noch einen Schalter vorne in das Armaturenbrett gebaut um den Kofferraum "remote" zu öffnen. Damit kann der Kofferraum immer verriegelt bleiben und ich kann den Kofferraum mit dem Schalter von innen öffnen. Alternativ würde das auch mit einem freien Kanal an einer Funkfernbedienung klappen.
Die Schaltpläne sind alle verfügbar (hier im Forum oder U2U).
Geändert von wian0011 (16.12.2014 um 10:06 Uhr).
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 14:34   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo wian0011,
ich habe Softclose und mich würde jetzt der Schalter interessieren wo du den angeschlossen hast.
Wie wird den das Servoschloss angesteuert das es öffnet?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 14:37   #7
wian0011
Remote-Öffnen vom Kofferraum ist recht einfach. Einer der Mikroschalter im Servoschloss wird angesprochen wenn man den Kofferraum "manuell" öffnet.
Wenn nun dieser Mikroschalter elektrisch gebrückt wird (z.B. mit einem Taster oder mit der Funkfernbedienung) öffnet sich der Kofferraum per Servoschloss.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gasdruckfedern noch gut sind und die Kofferraumklappe noch öffnen können.
Geändert von wian0011 (16.12.2014 um 14:54 Uhr).
Alt 16.12.2014, 15:39   #8
harrry
Ja, das mit dem Remote geht ganz einfach, wenn man sich den Schaltplan anschaut. Ein Mikroschalter wird beim Drücken des Entriegelungsknopfes betätigt...
Alt 16.12.2014, 15:50   #9
Chioliny
ja klar, wenn man sich mal kurz damit beschäftigt findet man das heraus
Habe eben den Kofferaumschalter vom E38 angeschlossen und zag geht das auf
Grüße Holger
Alt 16.12.2014, 21:10   #10
harrry
Ich muß mich nur noch mal life damit befassen (Donnerstag), da das softclose bei mir seit So. nicht mehr verriegelt...
Warnblinker beim öffnen der Motorhaube oder Heckklappe Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.07.2013 15:44
Elektrik: Bitte um Hilfe beim Anschließen der AHK (suche Kabelbaum) Robbie BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2009 16:04
Elektrik: Hilfe beim anschließen dv2000 von panasonic Joshy BMW 7er, Modell E38 2 03.09.2007 19:48
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
