Alt 28.08.2010, 14:28   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard Hinter Stosstange
Hallo kann mir bitte jemand einen Tip geben wie ich meine hintere Stosstange am einfachsten abbauen kann, meine Freundin ist rückwets an eine Betonmauer angefahren, Stosstange ist noch ganz aber wahrscheinlich ist der Halter ei gedrückt, sie steht jetzt ein wenig in den Radkasten rein. mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 14:40   #2
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
die mittlere chromzierleiste ab/ oder schwarze leiste bei shadowline
(ist an 4 punkten befestigt: etwas nach hinten ziehen, an den 4 stellen mit dem schraubenzieher etwas reindrücken, bis der clip aufgeht, ist etwas schwer zu erklären)
darunter sind 2 große schrauben, die ab und stoßstange nach hinten ziehen
kann sehr schwer gehen
es wird wahrscheinlich der pralldämpfer eingedrückt sein
brauchst einen anderen, falls es der ist, rausziehen is nicht!
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 14:41   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
die Chromleiste ausklipsen
und dann brauchst du einen sehr grossen Inbusschlüssel....(keine Ahnung wie die Grösse heißt)
ich habe, bevor ich diese Schrauben gelöst haben, diese vorsichtig mit einem Hammerschlag angeklopft und mit Rostlöser eingesprüht
danach konnte ich sie recht einfach rausschrauben
und dann einfach die Stossstange nach hinten rausziehen
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 14:42   #4
milfhunta
10er Imbus!
Alt 28.08.2010, 14:45   #5
Scheitig
Inbus mit nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Alt 28.08.2010, 14:47   #6
milfhunta
stimmt...
mich hat mal einer nach nem 6er Imbis gefragt...hat mich wohl verstört...
Alt 28.08.2010, 14:51   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mann seit ihr schnell
Und bevor dich aufregst GScheitig,
ich hab auch Imbus geschrieben
Das hört sich maskuliener an
leider keinen 740er mehr
Alt 28.08.2010, 14:59   #8
milfhunta
@stiefelknecht: anscheinend wurden die 2 Inbus mal durch Torx ersetzt...zumindest gibts bei mir keine Torx.
Ist das so bei deinem 92er?
Alt 28.08.2010, 14:49   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
die obere mittlere Blende zart mit einem Schraubendreher lösen.
Da sind vier halbrunde Clipser in dem Spalt zum Fahrzeug hin, die müßen sachte nach unten gedrückt werden und die Blende muss gleichzeitig nach hinten vom KFZ weggezogen werden.
Wenn die Blende weg ist,
kommen darunter 2 Torx-Schrauben zu Vorschein,
diese lösen.
Diese zwei Schrauben waren wiederum durch 2 große Imbusschrauben gesteckt,
hast du solch einen Imbus (und die Schrauben lassen sich noch lösen),
kannst du durch drehen im UZS die Stossstange etwas absenken und sie kommt besser raus.
Dann die Radkastenverkleidungen ausbauen (oder so versuchen sie vor die Stossstange zu bringen) und am besten zu dritt (einer links/hinten/rechts) die Stossstange nach hinten wechziehen (bei PDC nicht zu doll, wegen den Kabeln), die sitzt seitwärts nur in Führungsschienen.
Wenn du erst die Radkästenverkl. rausholst siehst du die.
Viel Spass
Einbautipp:
Die großen fetten Imbusdinger schön gängig machen und anschließend in CU-Paste (o.ä) tauchen
E38-Teile: E38 Stosstange Hinten baymemo Suche... 1 29.10.2009 21:05
Frage zum Behälter hinter der Stosstange hinten links. forummum BMW 7er, Modell E38 12 05.10.2009 14:08
E38-Auto: Stosstange csisec Suche... 0 19.04.2008 23:40
E38-Auto: Stosstange hinten csisec Suche... 3 22.01.2008 21:43
E32 Stosstange mit PDC u. a. Netjoker Suche... 0 04.06.2004 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
