Alt 27.08.2010, 22:11   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Standard Defektes Getriebe raus, Austauschgetriebe rein - Ölpumpe defekt?
Hallo.
So.
Hab sufu benutzt aber irgendwie ist es vergeblich.
1. finde ich das suchmuster nicht wie ich es brauche
2. wenn was dort steht hält es leider keiner für Nötig die Lösung rein zu posten!
Folgendes.
Ein Freund kam 520 km weit weg zu mir gestern abend weil sein R Gang deffekt ist.
Also wie üblich F-Kolben gebrochen, undicht, einfach im Eimer!
Ich habe extra ein getriebe aufgehoben, das ich ihm im Tausch für andere Sachen abgeben wollte!
Gut haben wir uns gestern an die Arbeit gemacht.
Das Getriebe musste runter von dem Motor, es war auch ein 5HP30 auch mit der Stücklistennummer 032 am Ende. Also genau das gleiche.
Ich habe erst den Wandler von dem Schwungrad gelöst, mit den 4 17er Schrauben!
Aus dem einen Grund, damit ich dort nichts zerstöre wegen verkanten ect.
Danach wurde das Getriebe vom Motor getrennt.
Super funktioniert, der Wandler kam nicht ab vom Getriebe und wurde sofort verzurrt für den Transport im Anhänger. Also super viel und dick Pappe an den Wandler und dann einen Spanngurt drum so dass der wandler nicht "wandern" kann :p
Dann in den Anhänger rein und heute früh ion die Werkstatt, die den Auftrag bekommen hat das zu tauschen.-
Natürliuch selber mitgearbeitet bis etwa 15 uhr mit vielen hindernissen.
Ihr kennt das sicher, stehbolzen abgerissen an den Krümmern, und auch andere schrauben gerissen an der Abgasanlage.
Die Abgasanlage selber wohl kaum vorstellbar war ein riesen loch drin und auch schon weitere viele risse und löcher.
Ein Loch so gross wie eine Faust fast. Dem Besitzer des 750i Bj ende 97, schon viele FL Teile verbaut sind 2 Kammern der Batterie ausgelaufen, diese Säure hat sich durch die Karosserie dann eben auch durch den ESD gefressen.
Alles klar, wieder in meine Werkstatt gefahren und neue Abgasanlage hinter KAT bis zum ende mitgenommen sowie einige gut erhaltene Halter, Schrauben, Bolzen usw.
Nun hat dann alles geklappt, das Auto war dann ziemlich schnell zusammen gebaut und es ging ans Befüllen.
Auto war kalt, stand ja schon ein ganzen tag. Besitzer im Auto gesessen, als ioch bereit war Motor gestartet und ich Öl nachgefüllt.
Etwa 5 - 5.5 Liter sind reingegangen. Man hats auch gleich gehört dass er nun ausreichend mit Öl versorgt wird. Öl wurde spezielles von BMW geordert!
Ich habe befüllt bis es rauslief!
Alles zusammen gebaut, Auto runter gelassen und Rückwärts gefahren.
Hat super funktioniert, auch keine geräusche gemacht, die nicht hingehören würden.
Vorwärts hat er auch funktioniert, dann sagte ich zu dem Werkstattcheff, er soll mal mit leicht Gas zurücksetzen, da dies ja vorher nicht mehr ging.
Er hat dann wohl das Gaspedal etwas unterscchätzt und richtig auf die Tube gedrückt aber auch direkt reagiert und gebremst.
Hat jedenfalls funktioniert.
Ich ging zu meinem Fuffy um sachen raus zu holen, kam 30 sec später wieder da stehn die ums auto rum sagen "Getriebe is im Eimer" und hör nur dieses Geräuscht.
Das geräusch beschreibe ich wie folgt:
Hubschrauber gerade gestartet, Propellor noch nicht so schnell, unwuchtiges Geräusch, drehzahlabhängig.
Hab versucht freddy anzurufen, der is leider im Urlaub, und ZF Herr Sagert oder Herr Jäger hatten schon Wochenende!
Egal.
Auto wieder hoch, und dann wollte ich schauen ob Öldruck vorhanden ist, denn das geräusch kam meines erachtens aus dem Wandler.
Während das Auto lief die Einfüllschraube wieder geöffnet, das Öl kam rausgelaufen.
Also ist hier doch die Ölpumpe hinter dem Wandler deffekt oder nicht?
Normal dürfte wenn das Auto läuft und die Pumpe funktioniert nichts raus kommen!
Gut.
Fakt ist, das getriebe ist nun wirklich erst mal unbrauchbar und muss raus.
Spielchen wie zB Wandler ersetzen oder sonst was mache ich nicht, ich lege nun gleich eine Nachtschicht ein und hol den hintersten Motor raus bau dort das getriebe ab verlade es und habe morgen früh in der werkstatt den nächsten termin!
Meine frage, bzw das einzigste was ich bemerkt habe und ich denke dass dies vielleicht der Grund für den deffekt sein kann.
Beim Einbau war der Werkstattcheff und sein 65 Jähriger Vater an der Arbeit.
Ich stand daneben hab das getriebe auf dem getriebebock festgehalten.
Dann wurde das getriebe angehoben und versucht reinzusetzen auf das Schwungrad mit dem Wandler.
Der Vater hat dann durch mehrere Schiebeversuche am Antriebsflansch versucht dass getriebe ganz dran zu bekommen, es hat auch des öftetren geknallt vorne, also nicht wirklich laut aber man hat gemerkt das der Wandler gegen das Schwungrad bzw Getriebeseitig dagegenschlägt.
Dummerweise sind am getriebe bzw am Motor Führungshülsen, die das "Einführen" des Getriebe" vereinfachen sollen.
Dummerweise waren aber die Hülsen am getriebe und noch am Motor dran was er nicht gesehen hatte.
Kann es nun sein dass dieses Getriebe beschädigt ist durch diese kleinen Schläge?
Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
um es klarzustellen, ich will hier keine Aussagen von Leuten die mir nun sagen wollen dass ich keine garantie bei nem gebrauchten getriebe habe, das weiss ich und ich will keine Ansprüche der Werkstatt gegenüber erheben.
Ich will nur wissen warum das so passiert ist, weil ich dass Auto mit diesem getriebe fast 2 Wochen gefahren bin, tadellos.
Sorry das es länger wurde mit dem thread aber waren halt viele Ereignisse heute den tag über.
Danke für Antworten.
Lg
Geändert von johnwayne27 (27.08.2010 um 22:26 Uhr).
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
rein, raus, fertisch - AU, HU, Gas SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2009 23:45
HiFi/Navigation: Navi raus, MID rein? Nils335i BMW 7er, Modell E38 41 23.01.2009 17:43
Wasserpumpe raus und rein! schnecke BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2009 11:44
Getriebe: Defektes Getriebe? Traümer65 BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2007 23:37
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
