Alt 20.08.2010, 00:31   #1
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Rücklicht ausgefallen.
Also ich bin eigentlich nicht gerade ungeschickt, aber mein Rücklicht rechts macht mich fertig.
Im Urlaub fing es an.
Eines Abends wollte ich noch eine kurze Runde zum Nordsee Strand düsen, zeigt mir das Display an Rücklicht defekt. Ich hinter und rechts dunkel.
Kofferraum auf und an die Birne, zack es geht wieder nach einer kleinen Berührung. Na gut ein wackler.
Denkste am nächsten Tag das selbe. Jetzt war es hell ich die Birne raus und eine neue rein. Nix Es tut sich nix, sie ist und bleibt dunkel. Andere neue Birne rein und immer noch nix.
Ich egal es ist jetzt hell, ich hab Urlaub.
Zu Hause nach gesehen, alle Sicherungen aber ich bekomme sie nicht mehr ans leuchten. Erfreulich ist das die rechte Rückfahrleuchte nach 4 Jahren endlich wieder funzt. Die wäre mir aber egal, das Rücklicht ist wichtiger.
Weiss jemand wo ich noch suchen kann.
Sonst werde ich ein Kabel von rechts nach links an die Birne ziehen und fertig.
Danke für eure Hilfe und Tipps.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 00:41   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Dirk,
wie schaut es mit den Standlicht aus?
Wenn das auch nicht geht, dann das Senfrelais nachlöten und es sollte wieder gehen.
Ist es Ok, dann mal den Stecker hinten prüfen und die Leitungen mal mit der Prüflampe Testen, ob da die 12V anliegen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 01:24   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Lg Dirk
Ich würde es nicht machen, das ganze Thema hatten wir schon, mit der Kabelbrücke erlischt deine Betriebserlaubnis!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/trotz...-130068-2.html
Geändert von Widowmaker (20.08.2010 um 01:29 Uhr). Grund: Link Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 01:37   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Einsätze haben ja den Bajonettverschluss mit den beiden Kontaktklemmen.
Die leiern leicht aus. Desweiteren korrodieren die, wie auch die
Kontaktflächen auf der Platine.
Reinigen und nachbiegen hat bei meinem E32 die Aussetzer beseitigt.
Knuffel
Alt 20.08.2010, 02:49   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
das Thema hab ich auch durch, die Kontakflächen waren teilweise mit einer Mint-farbenen Substanz bedeckt. Hab die beiden Beleuchtungseinheiten ausgebaut und alle Kontakte komplett überarbeitet, dann hat man die nächsten Jahre Ruhe.
Am besten feines Sandpapier nehmen, dann verschwindet "Mint" wieder.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 06:35   #6
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Hallo. Bei mir wurde ne zeit lang in der CC das Kennzeichenlicht angezeigt. Dann eteas die Kontakte nachgebogen und Kontaktspray dran.Seitdem ohne Probleme, keine Meldung mehr.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 10:32   #7
windycorners
Das mit den Kontaketen nach biegen habe ich gemacht, sowie mit Kontaktspray ertränkt. Also die Register habe ich durch.
Durchmessen mache ich gleich mal in der Werkstatt meines Vertrauens.
Mal sehen ob ich dann schlauer bin.
Melde mich.
Fals einem was einfällt nur her da mit.
Danke
Alt 04.09.2010, 22:37   #8
windycorners
Keine Ahnung warum, aber es funktioniert von ganz alleine wieder.
Es ist manchmal erstaunlich, was die Elekrik so für Streiche spielt.
Naja mal sehen wnn es wieder ausfällt.
Alt 05.09.2010, 01:18   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hatte die Meldung, "Bremslicht rechts". War keine Defekte Birne, sondern die Birnenfassung, war an den Kontakten Korrodiert. Habe sie Sauber Geschliffen, und etwas Kupferfett aufgetragen, um der Feuchtigkeit, den Zugang an die Kontakt nicht mehr zu ermöglichen. Hat nun schon seit 3 Monaten gehalten.
Gruss dansker
Elektrik: Rücklicht puma BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2009 01:39
Elektrik: Rücklicht problem roberts BMW 7er, Modell E32 1 13.05.2008 23:15
Karosserie: kofferraumdichtung/ rücklicht hirbisch BMW 7er, Modell E32 13 17.04.2008 21:21
Elektrik: Checkcontrol: Rücklicht Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 01.04.2008 06:23
E38-Teile: Rücklicht andi33atat Suche... 2 14.09.2006 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
