Alt 04.07.2010, 22:09   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Unrunder Motorlauf - alternative lösung
Hallo!
Wollte mal eine Alternative Lösung zum Unrunden motorlauf geben, für die die schon KWE Dichtungen, Zündkerzen, Lambda´s, etc. getauscht haben, und die karre immer noch nicht so 100%ig läuft.
also meiner hatte das jetzt 2-3 wochen lang auch, wo ich nicht genau wußte was los war. Hab die Lambda´s getauscht, die Zündkerzen, KWE wurde grad erst gemacht, dichtungen am motor neu, alle unterdruck schläuche. Ich hatte zuerste die neuen BOSCH kerzen (von bmw.. die haben keine NGK mehr..) dann die Servopumpe am abnippeln - Drehzahl sackte ab, und der motor grummelte sowie wenn er über murmeln rollen würde - bis am letzten Mittwoch auf der A3 kurz vor Würzburg endlich mal die Motorkontroll leuchte anging.. jjuuuhhuuuuu, endlich ein fehlerspeicher eintrag. Karre lief wie ein sack nüsse, stotterte, nahm nur unwillig gas an und Motorkontroll leuchte ging blinkender weise zu werk, bis sie anblieb. Aufm rastplatz LMM abgezogen, wurde nicht besser. Also zum BMW RHEIN in Würzburg mit gemässigtem tempo gehumpelt, 3 Stunden gewartet bis fehlerspeicher ausgelesen war, und ich dem ansich netten Service Menschen (Den ich eh schon den kopf abnehmen wollte, weil sein Gorilla Mechaniker ohne Schutz bezug in meinen wagen gestiegen ist, dreckige klamotten und hände *GRRRR*) dann erstmal erklären musste das NEIN es ist nicht die KWE, NEIN keine Falschluft, und bitte schauen sie sich diese "zündaussetzer Zylinder 6" doch mal genauer an - aussage "das kommt wegen der falsch luft" naja dann wurden die zündspulen getauscht und der fehler wanderte zu Zylinder 5. 88€ und 55km später dann in Schweinfurt eine Neue Zündspule erhalten (48.70€!!) Schweinfurt auch nur weil in ganz Hessen KEINE Zündspule aufzutreiben war!!! (Und ich hab beim Zebra angerufen, und die haben dann in zusammen arbeit mit BMW RHEIN einen händler gesucht der die hatte!) Und holllaaaa, hab schon 2x den schon laufenden motor starten wollen, weil der jetzt so unglaublich ruhig läuft. BLÖDER weise war erst ein fehlerspeicher eintrag vorhanden als die Lampe anging. Lief aber vorher schon nicht wirklich gut. lief zwar, aber fühlte sich so an, als würde er über murmeln laufen, zog nicht sooo gut durch, schaltete ruppig...
Also evtl hilft es jemanden weiter..
Motorraum: Unrunder Motorlauf Kelubia BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2010 21:00
Motorraum: Unrunder Motorlauf M30 __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2009 23:32
Motorraum: Unrunder Motorlauf sporky BMW 7er, Modell E32 42 04.01.2008 16:22
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730 V8, unrunder Motorlauf... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2007 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
