25.09.2010, 02:47
Fahrzeug: E32-750i (09.87) Vollausstattung (bis aufs Schiebedach und elektr. Heckrollo)
Kotflügel - Seitenverbreiterung - Spritzschutz
Hi
Ich suche für meinen E32 750i (Bj.87) vier Side-Wings, um die Kotflügel etwas zu verbreitern. Nach Tieferlegen und Spurverbreiterung spritzt mir jetzt der ganze Straßenschlodder gegen die Kotflügel und Türen. Hat jemand einen Tipp für mich, wo man solche (passende) Schürzen kaufen kann?
Gibt es die auch in PVC o.ä. zur Selbstmontage?
Schöne Grüße
Heinrich
25.09.2010, 07:27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Signatur:
25.09.2010, 23:02
Hi Frank
Vielen Dank für diese Info. Das geht schonmal in die richtige Richtung.
Auf dem Foto sieht es allerdings so aus, als werden diese Teile vor das jeweilige Rad montiert. Das wäre natürlich falsch, da der Straßendreck (auch kleine Steine) den unteren Bereich des Kotflügels hinter dem Rad und bis in die Tür hinein vollschloddert. Bei hohen Geschwindigkeiten platzt dann sogar der Lack ab. Daher meine Idee, ob es vielleicht eine vernünftig aussehende Schutzschürze gibt, die das verhindert. (Kein Opa-Gummi-Lappen oder so)
Heinrich
26.09.2010, 00:37
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Nein dieser Spritzschutz wird hinter die Reifen, am Kotflügel bzw Radhaus geschraubt. Sollte dann also dein Problem lösen. Würde allerdings etwas komischaussehen, wenn du auch noch breitere Reifen drauf hast. Denke mal auch das die etwas schleifen würden, wenn dein Dicker tiefer gelegt ist.
26.09.2010, 01:03
Danke BmwStyla
Genau so ist es. Der Dicke wurde neu lackiert, hat jetzt ALU-Felgen, eine Spurverbreiterung, Sportfederung und wurde entsprechend tiefergelegt. Am Montag soll noch eine Domstrebe angebracht werden.
Die Felgen sehen etwa so aus:
http://www.felgenoutlet.de/images/po...tt_schwarz.jpg
Hmm... Irgendwie alles uncool.
Rückbau fällig, oder Schmutzfänger montieren - das ist jetzt die Frage? Grübel...
Geändert von Hein_Ko (26.09.2010 um 03:08 Uhr).
26.09.2010, 07:12
Die Lappen werden hinter die Räder montiert.
Die sind, falls sie am Boden schleifen mit einer guten Schere relativ frei kürzbar.
Ich hatte am E38 nur hinten welche nachgerüstet.
Wasser, Dreck und Schmutz an dem Bereich hinter dem Hinterrad wurde sehr gut vermindert. Insbesondere im starken Regen war sehr gut erkennbar, dass die Teile sehr gut funktionieren, denn hinterm Auto war so gut wie keine Gichtwolke.
Optisch kamen die schwarzen Lappen am silbernen E32 sehr gut rüber.
In Verbindung mit schwarzen Felgen wirkt das wohl sehr harmonisch.
27.09.2010, 00:43
Vielen Dank für Eure Infos.
Ich werde morgen noch mit meinen Tuning-Spezi sprechen. Mal sehen was dabei herauskommt. Sobald ich ein paar Fotos gemacht habe, werde ich sie ins Album setzen. >> zum bewundern oder ablachen. Mal sehen was wird...
Schöne Grüße aus Erftstadt
Heinrich
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Kotflügel
D-M-XX728 |
Suche... |
5 |
01.10.2011 23:04 |
E32-Teile: Kotflügel
BadBoyzs |
Suche... |
5 |
23.09.2010 21:45 |
E23-Teile: Kotflügel
Georg 735i |
Suche... |
6 |
11.04.2010 19:08 |
OSL-XX-279 |
Biete... |
0 |
25.01.2009 14:07 |
Timo S. |
Suche... |
1 |
22.01.2007 23:40 |
