04.12.2010, 13:00
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Hilfe, mein 7er springt nicht an bei der Kälte
Ich bekomme meinen 730er bei den aktuellen Minustemperaturen nicht mehr zum laufen. Und wenn er kurz anspringt blubbert er nur kurz und geht gleich wieder aus.
Die Batterie ist ok. Bei wärmeren Temperaturen springt der Motor ganz normal an und läuft auch gleich rund.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Übrigens, ist ein M30B30 mit EML
Martin
04.12.2010, 13:18
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bei EML kenn ich mich nicht aus - ich hätte sonst auf den Temp-Sensor für die DME getippt
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
04.12.2010, 15:41
Fahrzeug: e39 520i
ich hab das Problem auch gehabt, die letzten Jahre bis ich mal einen Tipp bekommen habe vom ADAC. Ich sollte das Gaspedal durch treten, drauf bleiben Zündschlüssel drehen bis er anspringt, das kann auch länger dauern bis er angeht, der Fuß muß aber drauf bleiben. Bei mir hat es funktioniert. Was ich dieses Jahr mache beim anmachen gebe ich vorher vollgas starten, der Gang muß aber raus funktioniert  .
Ich hab es auch mal so probiert, die Zündung an, aber nicht anmachen den Wagen Gaspedal betätigen immer wieder etwas Pedal drücken warten anmachen, so hab ich mir die Zeit erspart das er mir ausgeht.
Viel Glück
MfG Sascha
04.12.2010, 18:05
SEMPER FI
Kann mir nicht vorstellen das bei EML (elektronsiches Gaspedal) der Tip des ADAC Menschen Sinn macht
04.12.2010, 18:38
Fahrzeug: €38
Ich glaub ich hab irgendwann mal was dazu in meiner BA vom E38 gelesen. AFAIR wird so das Winterfahrprogramm aktiviert (Anfahren im 2ten Gang zB.)
Obs auch beim Anlassen was bewirkt - könnte schon sein. Ich tippe aber fast mehr auf die Kerzen.
04.12.2010, 19:27
Fahrzeug: e39 520i
das weiß ich auch nicht, bei mir ist kein Eml verbaut. Versuchen kann er ja , ob´s was bringt wird sich feststellen lassen.
MfG Sascha
05.12.2010, 14:44
Kaltstart, was für ein Mist........
die Kerzen und der Verteiler sind ok, habe ich geprüft.
Vollgas beim Starten geht auch bei EML, das hilft aber bei der Kälte auch nicht weiter
Morgen werde ich mal die Thermofühler tauschen. Meiner hat ja 3 davon, einen für das Instrument (den tausche ich natürlich nicht), einen für das Steuergerät und einen für das EML-Steuergerät.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke
05.12.2010, 14:56
Ich Denke mal, Du hast das Problem eben gerade selbst Gefunden, indem Du die Tempfühler Tauschen willst
Gruss dansker
05.12.2010, 15:12
?? Kann es auch sein, ........
...... dass die Steuergeräte "DME und EML" bei Minustemperaturen zum spinnen anfangen?
Hat schon jemand diese Erfahrung gemacht?
05.12.2010, 15:14
Daran, Glaube ich weniger.
Gruss dansker
