Alt 01.10.2010, 19:20   #1
toto740i
Fahrzeug: E38-740i (Bj.95)
Frage Abblendlicht defekt
Hallo zusammen,
ich habe seit 3 Monaten das Problem dass mir mein 740i bj. 94 (kein Xenon) immer wieder eine Birne futsch macht. Ersetze ich die Birne, hält sie ca. 3 - 4 Wochen dann ist sie wieder hinüber.
Was mir aufgefallen ist ist dass die Stecker/Anschlüsse die an die Birne kommen (also der mittlere dicke Stecker) ein bisschen angekohkelt ist.
Den habe ich heute ersetzt + neue Birne rein, Abblendlicht EIN und wieder defekt.
Sicherungskasten ist voll und keine Sicherung ist durch.
Habe ich evtl ein Fehler im Kabelbaum? was nun?
toto740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 10:26   #2
toto740i
Frage
kennt sich da keiner aus?
Alt 05.10.2010, 11:05   #3
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Bei einem angekokelten Stecker besteht die Möglichkeit das hierdurch ein übergangswiderstand entsteht und durch zusätliche Hitze das Leuchtmittel def. geht.
Hast du eventuell ein problem mit vibration das z.b etwas locker ist und das Leuchtmittel irgendwo anstößt und dadurch der Glimmfaden extrem belastet wird?
Überspannung halte ich für ausgeschlossen. Kannst ja mal spassesshalber einen Multimeter anklemmen (vorsicht nicht bei Xenon).
Denke dass bei ca. 14,5Volt bei laufendem Motor schluss sein muss. Ausserdem ist ja nur das eine Leuchtmittel betroffen.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 14:51
Abblendlicht defekt. 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 23 26.07.2010 17:24
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 16:22
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
