17.10.2010, 14:34
Fahrzeug: 735i 03/98
Dichtungsgummi tauschen
Das Dichtungsgummi über den hinteren Türen ist bei mir schon ziemlich brüchig und teilweise ausgerissen. Ich möchte das gern erneuern. Hat da evtl. jemand eine Teilenummer für mich? Ist es möglich dieses Gummi selbst zu erneuern oder sollte ich das besser in der Werkstatt machen lassen?
Sollte ja denke ich ein bekanntes Problem sein, bei meinem 5er hatte ich das auch.
17.10.2010, 15:58
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Da kannst Du Dir alles raussuchen was Du brauchst :
Welcome, BMW fans!
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
17.10.2010, 23:57
Super, danke
Ich denke ich habs gefunden, sollte Nr 27 sein. Ist leider unten nicht gelistet, weis jemand die Teilenummer und den Preis?
18.10.2010, 00:49
Fahrzeug: E38-735i
Ich denke du suchst Teil 3 ... die Metallleiste in Chorm oder in schwarz.... Die Gummilippe gibt es meines Wissens nicht einzeln...
Gruß Dirk
18.10.2010, 00:55
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
denk ich auch. Vorsicht auch beim Tauschen, scheint mir etwas widerspenstig zu sein...
18.10.2010, 01:09
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Korrekt.
Den Gummi gibts nicht einzeln.
Und eine Seite kostet etwa 125 Euro.
Irgendwelche mögliche Prozente bei deinem Händler nicht mit ein berechnet.
Viele Freunde von mir, und Forenuser sowie auch ich habn das anders gelöst.
Den alten gummi mit einem Katter vorsichtig raus, sauber machen, Sikaflex kaufen, kostet die Tube etwa 12 Euro. Silikonklebeband besorgen, damit an den rändern nachher keine fäden entstehen beim abziehen, sondern dass da ne gerade linie ist.
Dann Sikaflex in die öffnung rein, wo der Gummi normal ist natürlich nicht vollens ausspritzen damit!
Mit Spülifinger nachgehen, für eine schöne Linie .
Klebeband abziehen, trocknen lassen, und fertig.
Einige mögen sagen dass es scheisse ist, weil man für so ein Auto auch dementsprechend dann diese 250 Euro übrig haben sollte, aber ich seh das gar nicht ein.
Mein Auto ist bisher kein garagenfahrzeug gewesen, heisst also ständig kalt, heiß, kalt, heiß, nass, trocken usw usw
da kannst du die u.U. ealle 2 Jahre wenn nicht früher neu machen.
Sikaflex hält ewig.
Nur kein Silikon oder Akryl, das härtet zb aus und bricht dann weg mit der Zeit.
Ich habs seid über 2 Jahren dran, sieht genauso aus wie am Anfang, keiner sieht den unterschied, ausser man sieht genau hin und ich hab meine Ruhe.
Is nur ein Tip.
Sind einmal grob 15 Euro, und dann ruhe, und nicht die gefahr dass die Rinne verbogen wird oder was kaputt geht.
Lg
18.10.2010, 10:43
Ich hab sowas noch nie gemacht, hättest du vielleicht Lust das mit mir gemeinsam anzugreifen?
18.10.2010, 11:02
klar, könnten wir machen aber es liegen 500 km dazwischen
Lg
