Alt 18.10.2010, 14:20   #1
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Standard Sperrdifferenzial. Woran erkenne ich es ?
woran erkenne ich ob Sperrdiffi vorhanden ist ?
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 14:52   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
...TIAL nicht zial...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fuer-...al-140951.html
Alt 18.10.2010, 16:00   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard @Movie222
nach neuer Rechtschreibung: -ZIAL!!!!
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 16:22   #4
Movie222
Ich halten NICHTS von "neuem"
Alt 18.10.2010, 18:46   #5
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
bei BMW Kundenservice anrufen und die Ausstattungsliste per email zusenden lassen.
Die sind da sehr entgegenkommend.
So hab ich erfahren dass meiner eins hat.
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:10   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eine Seite auf eine nasse Rasenkante stellen und dann gib Gummi.
Wenn du auf der Stelle stehen bleibst, hast keins
Das mußte sein
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2010, 21:43   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du kannst es auch einfach testen,indem Du die Hinterachse anhebst,sodass
beide Räder frei laufen können. Dann drehst Du ein Rad, wenn das auf der
gegenüberliegenden Seite in die gleiche Richtung mitdreht, ist eine Sperre
verbaut, dreht es entgegengesetzt, ist kein Sperr Diff verbaut.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.10.2010, 11:01   #8
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Muß der dann auf P oder N stehen?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 11:58   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Driss Ejal.. Wie der Rheinländer sagt
Aber so ganz stimmt das nicht mit dem gegenläufig drehen. Ich hatte letztens ein 25% gesperrtes Diff und das drehte gegenläufig wie ein normales Diff.. Vielleicht war es aber auch defekt.
Am besten auf die Nummer am Diff schauen. Da ist ein Blechschild. Enthält die ein "S" ist es ein Sperrdiff, sonst ohne..
Alt 19.10.2010, 13:29   #10
Movie222
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Driss Ejal.. Wie der Rheinländer sagt.
Naja, ganz egal ist das nicht. Hast Du ein Differential, was etwas straff ist, drehen auch ohne Sperre die Räder in die gleiche Richtung.
Also beim Prüfen P einlegen
Das war dann "nicht vielleicht" defekt
Lenkung: Woran erkenne ich... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2009 21:42
Woran erkenne ich .... Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2008 21:24
Karosserie: Woran erkenne ich eine... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 0 04.08.2008 19:21
Elektrik: woran erkenne ich ob ich soundsystem drin hab CMYK BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 20:05
woran erkenne ich, ob ich eine WDS habe m_mikel BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
