Alt 23.10.2010, 18:24   #1
acebase
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.92)
Standard Lenkradflattern, Wahlschalter nur E, 200 km/h und 5000 U/min dan ende
hallo zusammen,
habe einige probleme mit meinem e32 730i v8 6/92 automatik 209000 runter.
1. lenkradflattern bei 80-90 beim fahren oder abbremsen nicht so stark beim beschleunigen
2. umschalter für e s und w betrieb geht nur noch das e
3. bei 200 km/h und 5000 u/min macht er zu schaltet nicht weiter sondern wieder zurück und bleibt bei diesem tempo und umdrehung kann nicht über 200 fahren beim beschleunigen geht er über 5000 u/min.
so das waren die ersten mängel die ich an meinem neuen gebrauchten festgestellt habe.
grussachim aus viersen
Geändert von acebase (23.10.2010 um 18:33 Uhr).
acebase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 19:40   #2
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
1)probleme können sein:
ausgeschlagene lagerbuchsen, feste bremsen, ungewuchtete oder defekte reifen, defekte felgen
wahrscheinlichster fall speziell beim e32: ausgeschlagene lagerbuchsen der vorderachse, falls es noch die ersten sind. dann heißt es: überholen
da kann man bei egäy ganze reparatursets kaufen mit druckstreben,stabistreben, zugstreben, spurstangen
2)wenn dieser schalter nicht mehr geht, ist er immer automatisch auf e
d.h.: es liegt wahrscheinlich am schalter selbst.
also schalter raus, stecker prüfen, zerlegen, reinigen.
das vesperbrett verleitet schon, da alle möglichen sachen draufzustellen und alles vollzusiffen. deswegen vielleicht der schalter defekt.
oder es hängt mit problem 3) zusammen, zudem ich leider keine idee hab
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 19:46   #3
acebase
Danke für deine Infos
Habe Schalter schon ausgebaut gereinigt aber gleiche sache bleibt auf E.
Werde am Montag einen neuen einbauen 44,- Euro bei BMW.
Alt 23.10.2010, 19:52   #4
milfhunta
nimm halt den schalter erst auseinander
nen neuen kannst immernoch kaufen, wenn du den alten nicht zusammenbekommst
Alt 23.10.2010, 19:58   #5
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
oder kauf einen beim Abenson. 44€ mensch, das sind ja stolze Preise.
Evtl. hilft auch ein Ölwechsel des Automatikgetriebes. Anleitung gibts von DVD Rookie im Forum. Oder ein Reset wegen dem zurückschalten, kann aber auch das Steuergerät sein, wie immer 1000Lösungen.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 20:00   #6
acebase
Habe ich heute nachmitag gemacht auseinandergenommen mit druckluft und tunerspray gereinigt und wieder zusammengebaut. aber leider klempt der nach s und scheint halt verschliessen zu sein.
Alt 23.10.2010, 20:07   #7
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
gabs hier nicht den trick mit den schiebedachschalter? der ist soweit ich weis genauso aufgebaut. und zu testen obs am schalter liegt langt der. bin mir aber grad nicht ganz sicher. und vorausgesetzt du hast ein schiebedach. :-)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 20:09   #8
acebase
Danke für deine Infos,
abenson hab ich gefunden dort gibt es den Schalter für 29,99 € plus 4,90 € Versand für gebraucht. ( könnte auch wieder hacken)
für 44 € bekomme ich in neu
Alt 23.10.2010, 20:11   #9
Paddy007
powered by dansker
Also ich seh den in Ebay günstiger, zwar nicht beim Andre, aber so schon. Du kannst, wie gesagt, sonst auch Probehalber den SChalter vom Schiebedach nehmen, wenn du eins hast.
Grüße aus Bensheim
Alt 23.10.2010, 20:12   #10
acebase
Hallo jo habe ein schiebedach meins du schalter vom schiebedach nehmen und an die stecker vom wahlschalter smw anschliessen
Motorraum: M60B40 dreht nicht über 5000 U/Min Artur7 BMW 7er, Modell E32 102 01.04.2025 11:00
Motorraum: Motor blockiert bei 4500-5000 U/min Momo BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2012 13:55
Motorraum: V12 unrunder Leerlauf und nur 5000 u/min deceptor BMW 7er, Modell E32 12 22.06.2006 00:30
Nur dan wes es bezahlt is appy BMW 7er, Modell E38 18 14.09.2004 12:27
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
