Alt 25.10.2010, 09:50   #1
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Standard VA+HA Instandsetzen
Guten Morgen an alle.
Ich muss/will meine VA+HA neu machen.
Jetzt wollt ich wissen ob ich irgendein bestimmtes Spezialwerkzeug z.b. Nuss oder sowas brauche?
Oder sind das alles gängige Schrauben/Muttern Größen?
Die VA weiß ich muss man unterlast fest ziehen, gilt das für die HA auch?
Hat noch evtl. jemand paar hilfreiche tricks auf was ich noch zu achten habe?
Die VA hatte ich schon mal an meinem alten 7er gemacht das sollte nicht das Problem sein, Schwerpunkt ist eigentlich die HA.
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 11:22   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
für die Integral lager (Silent lager) der Hinterachse brauchst sonderwerkzeug wenn du es gescheit machen willst. Manche habens auch anders hinbekommen, aber.. naja bin ich nicht so überzeugt von. Die werden rein und raus gepresst.
Ansonsten kann ich nur ein gutes kriechöl empfehlen, das du 2-3 tage vorher immer wieder regelmässig anwendest (Vorallem die Dämpfer aufnahme!!), ne drahtbürste um die gewinde zu reinigen, und eine flex solltest bereit liegen haben, weil die Meisten muttern der Hinterachs teile gehen nur zum teil auf bis sich das lager mitdreht, die entstandene lücke kann aber eine flex nutzen
Bühne und Druckluft schrauber schadet nie.
Alt 25.10.2010, 23:30   #3
MuFFe
Hab ich vllt. geflucht wo ich das gemacht habe, dafür komme ich bestimmt in die hölle
Hätte nie gedacht das die paar mm so beratungsresistent gegen einen 5kg-fäustel sein können
Ansonsten, hast eigl. alles gesagt
Gutes gelingen, Adrian
Alt 27.10.2010, 20:56   #4
Letter-man
oh oh da habe ich mir ja was vorgenommen.
hat da evtl jemand ´n bild von dem teil was gepresst werden soll?
Alt 27.10.2010, 21:05   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Die Nummer 2 von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 21:17   #6
Letter-man
d die 2 muss mit der 4 verpresst werden???
oder mit der 1?
Alt 27.10.2010, 21:30   #7
beamer740d
Benutzerbild von beamer740d
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Standard Ha
ich empfehle den exenterbolzen mit scheibe (14,15,16) beim neu zu holen, sind meist so fest das sie abreißen weil sie im alu.-lager festgegammelt sind....
das lager was raus soll ist die ziffer 2....kann nen richtiger buggeljob sein mit dem lager. nach dem rauspressen den lagerring mit putzwolle reinigen, so dass keine rostrückstände zu sehen sind. dann leicht einölen vor einpressen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
gruß martin
beamer740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 22:58   #8
opa12
2 wird in 1 eingepresst.
4 und 2 wird dann mit 5 in 8 eingebaut.
Lg Franz
Alt 28.10.2010, 16:04   #9
alixus
Benutzerbild von alixus
Fahrzeug: E38 4,4l M62/Audi Rs6+/Golf4 Cabrio
Die Buchsen gehen Wunderbar mit einer Gewindestange und einer Passenden Nuss raus ist eigentlich alles inerhalb von 2-3h hinten erledigt vorne biste schon mal etwas länger dabei wegen der Lenkstange falls du diese auch mit machst.
Naja falls du hilfe brauchst ich bin ja nicht so weit weg
alixus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung Heizungsventile instandsetzen (deutsch) E 32 Erich E32: Tipps & Tricks 3 23.11.2010 23:17
BMW-Teile: Instandsetzen Zentrierhilfebohrung Bremsscheibe Junior67 Biete... 0 23.08.2010 06:57
Bonner Raum: Achsen instandsetzen ?! astronomikus BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2007 13:20
Klima instandsetzen kay.32 BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 06.04.2004 13:40
Drosselklappe (E-Gas) instandsetzen? Wie geht's? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2002 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
