Alt 03.10.2010, 09:36   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Friemelei am PDC....
Guten Morgen...
jetzt habe ich mal geprüft...alle Sensoren vibrieren und summen ganz leise vor sich hin...Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht überall die selbe Stärke an Summen und Vibrieren ist....das schwankt leicht, aber wirklich nur leicht...aber die sensoren tun es !!!
Ja und trotzdem kommt hinten rechts der Warnton einmal recht lange und dann Blinkt die Taste...was mache ich nun?Heißt das nun das nur hinten rechts ein Fehler vorliegt oder allgemein hinten?
Das läuft doch eh net über allle 4 Lautsprecher , ge?
Danke und Gruß
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 14:05   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nene, dafür gibt es vorne und hinten je einen Extralautsprecher.
Alt 03.10.2010, 16:01   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Nein wenn es beim aktivieren piepst und der Schalter blinkt ist irgendwo ein Fehler im System. Eventuell vorn der Gong / Lautsprecher im Fahrerfußraum nicht angeschlossen oder defekt???
Fehler im PDC kann man auch auslesen!
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 07:20   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend
Hab gerade aktuell das gleiche Problem, da ich gestern mein Auto zerlegte um an das GM zu kommen, hab ich die ganzen Plastikverkleidungen und das Gedöns erstmal nicht wieder angeschraubt . Unter anderem sitzt da ja auch der vordere PDC lautsprecher drinne.
Die Lautsprecher werden welch Wunder über nen Schusswiderstand (Alte BC - Netzwerktechnik) abgefragt. Lange rede kurzer Sinn, is einer Defekt, oder abgeklemmt, gibt das PDC ein Dauerpiepton von sich (ca 10 sek) und blinkt währenddesssen erfreut vor sich hin ...
Ich such nochmal raus welcher der Stecker die Brücke ist, wenn man den dann einfach Überbrückt müsste es aufhören, dann weiss man wenigstens welches Teil defekt ist ^^
EDIT: Ich fahre E38!! glaube bin in den falschen Fred gerutscht, aber das System scheint wohl gleich aufgebaut zu sein
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 08:34   #5
SebKersten
Standard Pdc
Guten Morgen,
wäre an einer weiteren Auskunft interessiert...
Gruß Sebastian
Alt 01.11.2010, 15:21   #6
SebKersten
Hallo Zusammen,
es geht noch immer um das defekte PDC...
Fehler: Lampe blinkt fröhlich vor sich hin+ ca.5 sec. anhaltender nerviger Piepton...(alles nach einlegen Rückwärtsgang)
Meine Sensoren vibrieren jedoch alle leicht, das also schon mal als Fehler ausgeschlossen. Mir wurde ja zugetragen, dass es am Gong liegen kann...
Der Piepton kommt von hinten rechts, der Gong ist ja vorne...
Zum Funktionstest Gong: bei Fehlermeldungen oder ähnlichem kommt dieser Warnton...der läuft ja über den Gong...Ist dieser also in Ordnung und nicht defekt, oder kann er dennoch defekt sein, trotz funktionierender Warntöne?
Ich möchte halt langsam eingrenzen...Könnte eine SG-Reset helfen?
Danke vorab,
Gruß Sebastian
Alt 01.11.2010, 15:53   #7
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Wenn alle Sensoren i.O. sind, dann würd ich auf Gong oder PDC Steuergerät tippen.
Ich hatte ein ähnliches Problem (alle Sensoren waren okay) und habe mir beide Teile gekauft. Mit Einbau des neuen Gongs hat wieder alles funktioniert.
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 16:32   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen!
Alt 01.11.2010, 18:27   #9
arthus
Kuh-Fetischist
Herrje , soll ich mich nu selber zitieren ? XD
PDC is vorne und hinten ... es gibt einen Gong für vorne und hinten ... wenn du hinten nen ton hörst , dann geht der vorne in der Regel nicht ... exemplarisch einfach beide durchtauschen ... dann solltest du vorne den tön hören also geht der hinten nicht, spricht einen neuen Gong besorgen ... war bei mir doch genau das gleiche, hab einen Gong zu umbauzwecken abgemacht und da fing er das meckern an ... durchgehnder piepton und blindendes licht ... Gong wieder drangefrimmelt, alles wieder Supi ^^ Also raus mit dem ding das nen ton von sich gibt , und drangesteckt wo es kein ton gibt, wahlweise direkt nen neuen kaufen ^^
Hoffe geholfen zu haben ^^
Irrtümer vorbehalten da ich E38 fahre ^^ aber hab gerade ebend mal nachgeschaut das System is das gleiche ^^
Alt 03.11.2010, 08:49   #10
SebKersten
Danke erstmal für die Antworten...mhm, jetzt klang das ja so als ob du in deinem e38 zwei Gongs hättest...einen für vorne, einen für hinten, welche du wie beschrieben hin und her getauscht hast...aber der e32 hat eigentlich nur einen Gong und der sitzt unterm Lenkrad...hinten ist ja eigentlich nur so ein kleiner Hochtöner, direkt neben den Lautsprechern, für die Wiedergabe der PDC Signale verbaut...mhm...
Elektrik: PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?! gintjek BMW 7er, Modell E38 19 03.10.2018 12:43
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
Elektrik: PDC Stoßstange aber kein PDC vorhanden! DefenDer BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2010 00:45
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
