Alt 23.11.2018, 08:29   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard "Schlechter" Kaltstart
Moin,
ich habe es seit einiger Zeit, das mein 96ér 728i "schlecht" beim ersten Kaltstart anspringt.
Mit Schlecht meine ich, das er erst anspringt, wenn der Anlasser den Motor 4-6 Umdrehungen gegeben hat. Dann läuft er aber sofort Ruhig.
Ansonsten springt das Auto immer auf der "ersten Rille" an, wie man so schön sagt.
Gewechselt wurden in letzter Zeit: KGE, Kerzen, KW Sensor, Batterie, Temp Fühler, LMM.
Fehler sind keine Hinterlegt.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, warum das Auto im Kaltstart schlechter startet ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2018, 09:08   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
da du ne gasanlage hast vermute ich folgendes:
Auto fährt auf Gas daher baut sich der Druck in der Fuel Rail langsam ab (vermutung da ich nicht sicher weiß ob die Gasanlage die Spritpumpe abschaltet). Dann steht es noch über Nacht wo sich der Druck weiter abbaut.
Morgens willst du dann auf Benzin starten und der Druck muss erst aufgebaut werden was ein wenig dauert. Soweit meine Vermutung
Ich habe das selbe Problem aber erst wenn der Wagen mehrere Tage oder Wochen steht.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2018, 09:14   #3
E-38er
Richtig, ich habe eine LPG Anlage. Die Benzinpumpe wird im Gasbetrieb jedoch nicht abgeschaltet. Ich hatte mir das Damals beim Einbau alles erklären lassen.
Aber auf das was du Vermutest, kam ich die Tage auch schon. Deswegen hatte ich mal Versucht vor dem start die Zündung etwas anzulassen, damit die Pumpe den Druck ggfs wieder aufbauen kann. Das hat nichts geholfen.
Auch hatte ich die Tage vor dem Abstellen, auf Benzin umgestellt. Trotzem springt er beim nächsten Kaltstart schlecht an.
Alt 23.11.2018, 14:43   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Malcom mag ansatzweise richtig liegen. Eventuell ist der Druckregler leicht undicht. Prüfung: Morgens 4 mal: Zündung ein - 4 sec. warten - Zündung aus - Zündung ein - 4sec. warten... Dann starten. Springt er dann besser an: Druckregler
Zu Deinem Versuch E38: Die Pumpe läuft immer nur kurz an, die Zündung länger anzulassen bringt nix.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2018, 13:59   #5
E-38er
Habe es heute morgen versucht, mit Zündung an 4 sec warten .... 4* .
Er sprang nicht wirklich besser an.
Alt 24.11.2018, 17:55   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
wieviel hat er denn gelaufen? Auf Gas?
Wie ist dein Fahrprofil? fährst du nur auf Gas oder "hin und wieder" auch mal auf Benzin? Ich meine jetzt damit nicht die Kalt-Warmlaufphase....
Hintergrund:
Es könnte sein, dass sich die Einspritzdüsen "verharzt" haben. Das gleiche Problem hatte ich mit meinem mal (schon ne Weile her).
Ich habe dann die Einspritzdüsen rausgeholt, gereinigt und mit mit neuen Dichtungen wieder rein gesetzt.
Auch den Fehlerspeicher könnte man mal fragen....
Gasiges Grüßle
Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.11.2018, 08:40   #7
E-38er
Moin,
gelaufen hat er ca 260 tkm, umgebaut wurde er bei 175 tkm. Die ESD´s waren Anfang des Jahres auch noch raus und wurden neu abgedichtet. ---> Da hatte ich auch Probleme mit dem Kaltstart, die ASB wurde da auch neu abgedichtet, weil sie auf Bremsenreiniger reagierte. Im Endeffekt stellte sich aber raus, das es die defekte KGE war. Die verursachte soviel Unterdruck, das sogar die Dichtringe der ASB "eingesaugt" wurden.Die KGE ist aber neu und ori BMW.
Ich war dann , Anfang des Jahres auch rein auf Benzin gefahren.
Ansonsten ist die Umschalttemp der Gasanlage bei 60°C eingestellt und auch bei jedem Warmstart läuft das Auto ja wieder zuerst auf Benzin.
Alt 25.11.2018, 10:55   #8
falkili
livin´ on a rig
Vielleicht sollte man mal ein Blick auf die Einspritzventile wagen (wie oben schon erwähnt).
Wenn die "versottet" sind und kein gutes Spritzbild abgeben, startet der Motor vielleicht deshalb unwillig....
Es bleiben ja sonst "nur":
Kerzen,
Zündspulen,
"Dichtheit",
Spritqualität,
Kompression,
Benzindruck,
Batteriespannung,
und was noch?
Sollte man alles mal systematisch nachlaufen (Auch die Einspritzdüsen)
Grüßle Falk
Alt 27.11.2018, 21:01   #9
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Moin,
Mit Schlecht meine ich, das er erst anspringt, wenn der Anlasser den Motor 4-6 Umdrehungen gegeben hat. Ansonsten springt das Auto immer auf der "ersten Rille" an, ...
In ganz Deutschland ist das Wetter in den letzten Wochen wohl recht identisch. Es ist feucht und kalt! Das dürfte die Hauptursache sein.
Benzin muß in den gasförmigen Zustand wechseln. Dies wird aber durch die beiden Wetterfaktoren verlangsamt
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2018, 21:07   #10
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Mit diesem Argument dürften aktuell ja alle Autos dann schlecht anspringen
Tun aber diejenigen nicht, bei denen alles In Ordnung ist.
Vorherige Argumente scheinen mir da schlüssiger.
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlechter Kaltstart. MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2014 17:11
Motorraum: Schlechter Kaltstart. BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 17 01.02.2011 06:21
Motorraum: Bei Kaltstart schlechter Öldruck Tremblincox BMW 7er, Modell E32 7 29.12.2008 22:15
Motorraum: Schlechter Kaltstart, mal wieder erhöter Benzinverbrauch Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 25.05.2008 17:27
Motorraum: Schlechter Kaltstart Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2008 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
