Alt 02.12.2010, 21:45   #1
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Standard Waschdüsenheizung geht nicht
´Nabend an alle!
Nachdem mir heute auf der Bahn meine Waschdüsen vereist sind, was kein Spaß war, bin ich eben mal raus um diese ganzen tollen Heizhelferlein zu überprüfen.
Als erstes hab ich mal am Türgriff gezogen, kurz gewartet und siehe da: Der Schnee auf dem Schloss schmilzt! -Helferlein 1 funktioniert also tadellos (auch wenn ich ihn nicht brauche )
So... dann reingesetzt, Zündung an (Schlüssel auf Stufe 2).
Zweie geraucht, ausgestiegen um zu gucken:
Die Spiegel sind aufgetaut und die Wischerablage ist auch frei von Schnee
Also funktionieren Helferlein 2 und 3 auch einwandfrei.
Nur Kollege 4 will nicht so richtig. Soll heissen an den Waschdüsen hat sich nichts getan.
Sicherungen im Kasten vorn sind alle heile!
Achja, Frostschutz is natürlich drin in der Scheibenwaschanlage
Sind die Düsen beide Schrott??
Grüße Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 22:40   #2
dennis525i24v
Fahrzeug: 525i24v
Hi Jan,
das die Helfer 1-3 funktionieren hört sich doch schon sehr gut an.
Aber bei den Scheibenwaschdüsen wirst du kaum glück haben.
Die sind nicht extra abgesichert.
Bei mir ist leider auch eine wieder kaputt.
Eine neue ist schon bestellt.
Da wird dir auch nicht viel übrig bleiben, muss dir auch bestimmt zwei neue holen.
Ich habe bei mir einmal aus zwei Scheibendüsen eine funktionierende gebastelt. Bei einer war die Heizung im Eimer und bei der anderen der Anschluss.
Meist ist ein Kabel im inneren aboxidiert.
Wenn du Zeit uns Lust hast, kannst du auch eine auseinander bauen uns einmal nachschauen.
Gruß Dennis
dennis525i24v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 22:48   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von Mr.Ignacio Beitrag anzeigen
bin ich eben mal raus um diese ganzen tollen Heizhelferlein zu überprüfen....
Hi, ja und weiter, gibst auch Helferlein 5? Frontscheibenheizung? es müsste im Bereich der Wischblätter abgetaut sein...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 22:50   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Hoppla, dass hatte er ja auch geschrieben ...ich depp.;-)
Alt 02.12.2010, 22:58   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Jep, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung
Gruss dansker
Alt 02.12.2010, 23:05   #6
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Erst richtig lesen
Edit: Ah hat sich ja geklärt
Und danke an Dennis für die Info
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
