Alt 29.01.2011, 17:56   #1
nick082
Benutzerbild von nick082
Fahrzeug: E90 320d E34 525i Touring E36 318iE39 520i 06/03,E36 320i 04/93 ,E32-730iA V8 03/93
Standard Zug -und Druckstreben 730 i v8
ich habe mir gebrauchte achsteile eingebaut die aber in ordnung sind u.a auch neue stoßdämpfer jetzt steht mein rechtes rad zu weit hinten hat jemand sowas schon mal gehabt es ist laut den zeichnungen alles richtig verschraubt gruß nick
nick082 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 18:05   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Empfehle eine KFZ Werkstatt und schonmal gar keine gebrauchten Verschleißteile...
*kopfschüttelnde Grüße
Alt 29.01.2011, 18:30   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
ich vermute jetzt mal..
Du hast das Federbein raus gehabt, und beim Einbau das Domlager verdreht und wieder eingebaut.
Schau dir das mal an
Sollte dir weiter helfen..
vg
Seven
Dateityp: jpg Stützlager.jpg (70,8 KB, 128x aufgerufen)
Geändert von Seven (29.01.2011 um 18:47 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 18:53   #4
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Hab auch schon gebrauchte gekauft die nachweislich erst ein halbes jahr verbaut waren und aufgrund eines Heckschadens noch zu gebrauchen waren,ist also nicht zu verallgemeinern daß alles Schrott ist.
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 19:00   #5
TomS
Hoher Priester
Neue kosten im Zubehör auch nicht die Welt.
Wer da noch sparen muss hat wohl das falsche Fahrzeug,,, ach egal, macht mal
Alt 29.01.2011, 20:05   #6
Markus525iT
Danke!
Wer wegen 200€ (soviel kosten NEUE Meyle HD) sparen muß, sollte ein anderes Auto fahren.
Was anderes ist es, wenn die Dinger nachweislich erst ein paar km drin waren und das Auto dann eines nicht natürlichen Todes starb.
Aber selbst dann weiß man nicht, wie der Vorbesitzer mit den Teile umgegangen ist.
@TE: Hast du beim unteren Querlenker das richtige Loch im Achsträger erwischt? Da mußt du das äußere nehmen.
Markus
Alt 29.01.2011, 20:07   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
vg
Seven
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1296323160
Die Domlager kann man nicht verdreht einbauen.Da die Stehbolzen keine 3 gleichen Schenkel haben.Eine Seite ist etwas schmaler.
Alt 29.01.2011, 20:46   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Falsche Länge ?
Du hast höchstwahrscheinlich eine falsche Druckstrebe erwischt.
Es gibt eine von einem anderen BMW Modell (evenuell E28 ?)
die genau so aussieht, aber 3cm kürzer ist.
Die vom E32 hat eine Länge von der Gummilagerbohrung
bis Mitte Kugelgelenk von 385mm, die andere nur 355mm.
Gruß Manu
Alt 29.01.2011, 20:50   #9
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Idee
Ich tippe auch mal darauf das eine Strebe falsch ist .
Federbein Ein - und Ausbau ist eigentlich sicher .
Glaube nicht das man da groß was falsch machen kann .
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 21:31   #10
Markus525iT
Gruß Manu
warum sollte die Strebe 3cm kürzer sein? Die Löcher sind auch in ziemlich dem gleichen Abstand.
Das innere Loch ist für den E34, das äußere für den E32.
Die VA-Träger wurden modellübergreifend verbaut, sparen konnte man damals auch schon
Und nachdem der E34 eine schmalere Spur hat, braucht der das innere Loch.
Ich wette meinen Hut drauf, dass es das ist
Markus
Lenkradflattern: gerissene Gummilager der Druckstreben und festsitzenden Bremssattel Intikilla E32: Tipps & Tricks 5 08.07.2008 11:54
Druckstreben und Pendelstützen wechseln, brauche Hilfe. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2005 10:48
kostenpunkt druckstreben und querlenker powermac2004 BMW 7er, Modell E38 15 31.12.2004 07:56
Zug/Druckstange austauschen? LiMa-Regler? Catweazle BMW 7er, Modell E32 12 24.01.2004 10:56
Lager der Zug/Druckstrebe ausgeschlagen Matze BMW 7er, Modell E38 12 21.12.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
