Alt 07.12.2010, 16:47   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard Ölwechsel mit Abpumpen
Hallo Allerseits,
habe heute zum ersten Mal Ölwechsel mit einer Absaugpumpe über das Messstabrohr durchgeführt (735i). Leider kamen nur 5,5 Liter heraus. Der Ölstand war vorher an der unteren Markierung des Peilstabes, als Nachfüllmenge sind 7,5l angegeben. Dann hätten ja 6,5l abgepumpt werden müssen. Kommt man am Ende des Peilstabrohres an die tiefste Stelle der Ölwanne? Oder bleibt sowieso immer etwa 1 Liter Restmenge im Motor? Ich hab vorher noch nie die ausfließende Ölmenge gemessen. Den Motor hatte ich warmgefahren und dann 15 Minuten abgestellt. Der Ölfilterdeckel war offen.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 17:15   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Pfusch nicht rum und lass das Öl an der Ablass-Schraube ab, dann musst Du Dir keine Gedanken machen ob nun alles raus ist oder nicht.
Alt 07.12.2010, 17:15   #3
Goldfinger
Da kommt nicht alles raus. Dazu müsstest du mit dem Absaugschnulli durch das Prüfstandsrohr in jeden einzelnen Winkel der Ölwanne vodringen -> absolut unmöglich.
Alt 07.12.2010, 17:31   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Alles bekommst Du so nicht raus.
Das siehst Du schon an den >nur< 6,5 Litern die Du abgepumpt hast.
Also, wie hier schon gesagt: Deckel weg, Ablassschraube auf, Ölfilter gewechselt und das Gewissen ist beruhigt.
Aber wieso soll beim Ölwechsel immer ca. 1 Liter Altöl im Motor verharren.
Bei mir kommt immer alles raus
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 18:16   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Es kommt auch beim normalen Ölwechsel nicht alles raus...das absaugen kann da je nach Ölwannenform schon besser sein.
Alt 07.12.2010, 19:55   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und je nach Motor bleibt auch einiges an Öl im Ölfilter zurück.
Signatur:
Alt 07.12.2010, 22:28   #7
DWolli
Fahrzeug: Alpina B3 3.0 Coupe
Wer den Ölfilter beim Ölwechsel nicht tauscht dem ist auch nichtmehr zu helfen! M.M.!
DWolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Nach Ölwechsel ein Problem mit 4hp22 Necktou BMW 7er, Modell E32 30 15.02.2010 23:23
Motorraum: 735i E32 BJ: 92 Kraftstoff abpumpen minichamps-sg BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2009 05:53
Ölwechsel mit Problemen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2009 18:06
Motorraum: Ölwechsel mit Ölsaugpumpe loboy BMW 7er, Modell E38 10 09.10.2005 15:50
Ölwechsel mit Absauggerät auf der Tankstelle Jensemann Autos allgemein 2 10.08.2003 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
