Alt 05.11.2003, 19:20   #1
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
Standard fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...)
moin!
nun ists also soweit, mein fuffi macht das erste mal probleme.
wollte eben losfahren, aber die innenraumbeleuchtung ging nicht an. sie ist auch manuell nicht einzuschalten.
das einzige, was an licht geht, sind die leselampen hinten (vorne gehen sie nicht) und die beleuchteten spiegel in den sonnenblenden.
dazu kam, dass er mir 2 fehlermeldungen am laufenden band gab (kofferraum offen, abblendlicht), obwohl weder der kofferraum offen war, noch das licht ueberhaupt eingeschaltet.
ich hoffe ja, dass sich nur eine sicherung verabschiedet hat.
irgendwelche ideen?
danke im voraus und freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 19:41   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Schon mal die letze sicherung vorne im Motorraum geprüft?Geht die zv noch?
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 20:34   #3
-|MegaMan|-
so, nach einiger fehlersuche hat sich folgendes ergeben:
eine von den sicherungen unter der rueckbank war durch. neue eingebaut: wieder durch. also irgendwo ein kurzer.
also alle lampen rausgerupft, die mit der innenbeleuchtung zusammenhaengen (koennte ja eine so durchgebrannt sein, dass es einen kurzen gibt).
sicherung rein: wieder beim reinstopfen durchgebrannt.
frage: gibts da irgendein relais, dass fuer die innenbeleuchtung verantwortlich ist? wenn ja, welches?
@patrick: die anderen sicherungen sind alle fit, die zv funzt ohne probleme.
freundliche gruesse
Alt 05.11.2003, 21:17   #4
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Könnte evtl.ein Kabelbruch im Türkabelbaum zwischen Tür und A säule sein
Nur mal so ein Gedanke weil die Kabel ständig bewegt werden
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 22:04   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
welche sicherung wars den?Wenn würde ich mal schauen ob ein Kontaktschalter nicht nen kurzen hat!Dann der rest,Kabelbruch!!
Alt 05.11.2003, 22:45   #6
-|MegaMan|-
war sicherung 30. die schalter in den tueren und im kofferraum nehme ich mir morgen mal bei licht vor.
wenns das nicht is, wird der hobel zerlegt und alles durchgemessen.
und das in einer garage ohne strom und heizung. ich brauche endlich eine vernuenftige halle!
freude beim eierabfrieren.
Alt 05.11.2003, 22:56   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
WEICHEI
Alt 05.11.2003, 23:00   #8
-|MegaMan|-
Original geschrieben von Patrick P.
WEICHEI
nein, gefrorenes hartei
Alt 05.11.2003, 23:24   #9
Patrick P.
† 08.06.2005
Tauchsieder hinten reinstecken hält warm!!!
Kene deine probleme nur das ich noch nicht mal nen Dach übern Kopf habe!!!
Alt 06.11.2003, 10:23   #10
-|MegaMan|-
neue idee:
wie ich vernommen habe, hat meine mutter meinen kofferraum trotz servoschliessung gestern nachmittag brutalst zugemacht.
das wuerde evtl die fehlermeldung "kofferraum offen" erklaeren, die ich an jeder ampel neu kriege. frage: ist dieser kleine taster am schloss das teil, dass dem wagen mitteilt, ob der kofferraum offen oder zu ist? vielleicht hat der ja was bei der aktion abgekriegt.
ich werde mich also bei der suche nach dem kurzen erstmal auf den kofferraumbereich konzentrieren.
update: der kleine taster ist es nicht, der ist nur fuer die zv noetig. der offen/geschlossen schalter muss also irgendwo in der servoschliessung sitzen.
hat jemand bilder von dem dingen?
2. update: habe das servoschloss zerlegt und alle taster gemessen. alle i.o. . frage: woher kommt das signal, ob der kofferraum offen oder geschlossen ist?
ich kann zwar mal das steuergeraet fuer die servoschliessung zerlegen und pruefen, ich denke aber nicht, dass es damit was zu tun hat. bitte weiter um vorschlaege!
[Bearbeitet am 6.11.2003 um 10:38 von -|MegaMan|-]
[Bearbeitet am 6.11.2003 um 11:53 von -|MegaMan|-]
[Bearbeitet am 6.11.2003 um 12:00 von -|MegaMan|-]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
