Alt 22.10.2019, 05:59   #1
Dimitsch
Fahrzeug: E65-735i (10.01)
Standard BMW E65 735i Fehler P2187 und P2189
Schönen guten Morgen liebe Mitglieder
Ich habe ein Problem mit meinem und bekomme es momentan nicht gelöst, der Fehler tritt anscheinend sehr oft bei dem E65 auf, es geht sich um Folgende Fehler: P2187 und P2189 im OBD Steuergerät
Fehler: 272D und 272C additiv-Gemischadaption Bank 1 und 2 Kontrollgrenze erreicht.
Nun etwas zur vorgeschichte, das Auto verlohr bis vor kurzem sehr viel ÖL, die Ventildeckendichtungen auf beiden Bänken waren total Undicht, ich habe diese ausgetauscht und seit dem Tritt der Fehler auf.
Davor als die alten VDD noch drauf waren meine ich zumindest dass der Fehler nicht kam.
Ich habe alle stecker wieder so drauf gesteckt wie die sollen und auch nach Falschluft geguckt, habe alles noch mal abgedichtet und auch die beiden Entlüftungsventile getauscht die auf den VDD sind.
Denn es ist so wenn ich die Fehler lösche, läuft der im stand sehr unruhig und nach ca einer minute und 2 neustarts fängt er sich und läuft ruhig aber nach paar kilometer mal 30km oder auch mal 180km kommt die gelbe motorkontrollleuchte wieder.
habt Ihr noch eine idee was ich machen könnte?
Dimitsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2019, 01:18   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wurde der Kraftstofffilter schon erneuert?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=236379&page=5
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 14:13   #3
Dimitsch
@BMWMAX
Danke für deine rasche antwort ich glaube den Fehler gefunden zu haben, mein BMW hat eine Gasanlage und ich stellte fest, dass er sehr stark falschluft an einem Gasinjektor zieht, das Hört man sehr laut.
Ich werde es mal abdichten und die anderen Injektoren auch mal kontrollieren, ich vermute dass ich bei der demonate der Ventildeckel, wohl an den Injektoren zu sehr gefummelt habe und einer nun locker ist.
Motorraum: Fehlermeldungen P0014 und P2187 + P2189 motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 0 13.01.2014 20:14
Motorlampe an & Fehler P2187 & P2189 majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.07.2013 21:30
Motorraum: Fehlercode P2187 & P2189 Adaptionsgrenze erreicht => Abhilfe DerTuner BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.07.2013 20:02
E65 735i ARS Fehler majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2013 19:26
Verbrauch 735i, Fehler im Forum?? the_bob BMW 7er, Modell E32 15 01.08.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
