08.01.2011, 19:18
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
Webasto T60 über Handy mit GSM Modul starten
Hallo Zusammen
Ich habe mich jetzt schon den ganzen Nachmittag durch die Threads gewütet aber keine richtige Antwort bekommen
Ich habe die Webasto T60 von Werk aus eingebaut inkls. der Fernbedienung
Funktioniert auch einwandfrei
Aber das die Fernbedienung so ein Klotz ist dachte ich auch über eine Ansteuerung per Handy nach
Dabei bin ich hier drauf gestossen : Handy-Fernsteuerung.de
Da ich nicht allzuviel Ahnung von Elektrik habe wollte ich mal fragen ob ein Anschluss an die T60 funktionieren würde und wie groß in etwa der Aufwand wäre
Habe dazu nämlich keine Antworten auf deren HP gefunden
wenn jemand eine kostengünstigere/bessere Handylösung hat bin ich da auch für jeden Tipp dankbar
08.01.2011, 19:25
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Muss es fürs Handy sein?
Rüste doch von den neueren Modellen einfach eine T90 Fernbedienung nach
Da hast du auch eine super Reichweite.
Du musst dazu nur das Modul tauschen und evtl. nen Kabeladapter besorgen.
Alles nicht so tragisch.
Gibts einzeln zu kaufen für nicht mal viel Geld.
Mit der T90 hast du normal auch die Rückmeldefunktion.
Ob eine T100 schon funktioniert, weiß ich nicht.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
08.01.2011, 19:32
Wäre auch eine Alternative
Weißt du wo sich das preislich ungefähr bewegt ?
Wobei Handy habe ich immer mit und so müßte ich noch ne Fernbedienung an den Schlüsselbund packen
08.01.2011, 19:38
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Fernbedienung ist nicht so groß.
ca. 4cm breit, 7,5cm hoch und ca. 15mm dick.
Das sind jetzt die äußersten Maße für eine T70, T80 und T90 Fernbedienung.
Und die haste ja nur im Winter dabei.
Du musst immer schauen, dass du das passende Empfängermodul hast.
Da steht überall T70, T90 oder so drauf. Untereinander passen die nicht. Nur z.B. T70 Modul zu T70 Fernbedienung.
Preislich zwischen 60 und 180 Euro als Gebrauchtteile.
Alternativ kannst auch z.B. ein Universalset von Webasto kaufen.
Muss ja nicht unbedingt das BMW Logo drauf sein.
Vorsicht bei Fernbedienung und Modul:
Universal Webasto und BMW Webasto sind nicht miteinander kompatibel.
08.01.2011, 19:49
Ok
Das heißt wenn, dann Fernbedienung und Modul austauschen ?!
und halt einen Kabelsatz damit das neue Modul passen würde ?
08.01.2011, 20:25
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja, mehr ist das nicht.
Aber ob du z.B. mit deiner alten Standheizung alle Funktionen eines neuen Moduls nutzen kannst, weiß ich nicht.
Wobei das egal ist. Hauptsache ne kleine Fernbedienung
T70 oder noch besser T90 verbauen. T90 hat ne bessere Reichweite.
Unbedingt Modul und Fernbedienung mit der gleichen Bezeichnung kaufen.
Und auch NUR von BMW (BMW Logo und Teilenummer) oder Webasto (Webastologo und Webastonummer).
Auf dem Modul stehts aufm Etikett.
In der Fernbedienung stehts auf dem Etikett unter den Batterien.
Modul sitzt hinter der linken Lehne deiner Rücksitzbank.
Da schauste an der Seite beim Kabelbaum ganz oben...ca. 15cm vor der Hutablage. Da ist das Empfängermodul verbaut.
08.01.2011, 20:31
Super
Danke für deine Hilfe, werde das mal in Angriff nehmen
08.01.2011, 20:33
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Kein Problem,
und vorm Einkaufen hier reinschreiben und auch verlinken.
Dann haste ruckzuck die richtigen Sachen zusammen
EDIT:
Im Anhang hab ich mal ne Anleitung für ne T70 von Webasto.
Ist aber fast identisch zu T80, T90 und weiteren dieser Baureihe.
Geändert von bumblebee (08.01.2011 um 20:48 Uhr).
08.01.2011, 23:07
V12-infiziert
Ich hab die T70 eingebaut und bin sehr zufrieden mit Reichweite, Design und vor allem endlich Handlichkeit
Heizung/Klima Projekt "Nachrüstung Standheizung" am 750i - Seite 4
08.01.2011, 23:20
Hab genau diese Handyfernsteuerung und bin schlicht BEGEISTERT!
Funzt perfekt und du kannst dir sogar "Info-Sms" senden lassen, da stehen die ganzen Daten drin, wie z.B. Status, Programmierung und die Innenraumtemperatur  .
Hier könnt ihr sehen was man alles einstellen kann -> Handy-Fernsteuerung.de
Zu der Alarmfunktion kann ich leider nix sagen, da ich keine Alarmanlage hab  .
Einziger Nachteil 30mA Ruhestrom saugt das Ding...
Alexander
