10.01.2011, 19:13
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Vorderachsrevision - was sollte alles getauscht werden?
Hallo Zusammen,
bei meinem 750 ist demnächst die Vorderachse fällig, ich wollte jetzt mal bei den Experten nachfragen, was sie alles ersetzen würden
Gemacht wird auf jeden Fall:
- Querlenker
- Druckstreben mit Gummilager
- Pendelstützen
- neue Federn
Jetzt ist meine Frage, ob ich auch noch den Stabilisator tauschen sollte, oder ist das nicht notwendig?
Wie schaut es mit Lenkführungshebel/Spurstangen aus, sollte ich die auch gleich tauschen, damit ruhe ist und man in ein paar Wochen nicht wieder von vorne anfangen muss?
Das Fahrzeug hat derzeit übrigens knapp 215.000 km drauf.
Vielen Dank für ein paar Meinungen!
Wolfgang
10.01.2011, 19:17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nur zur info, das thema gibts locker einmal die woche, also ein wenig suchen und lesen würde dir da ganze wochenenden füllen, soviel infos gibts dazu.
Aber eins gleich vorweg, nein, stabi brauchste ned tauschen ,warum auch, achsträger tauschste ja auch nicht, is etwa das selbe verhältnis.
ansonsten alles und du hast ruhe, ganz einfach.
11.01.2011, 00:55
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Im Prinzip alles was hier drinnsteht.
Lg Franz
14.01.2011, 22:22
danke für die Antworten, die Suche hatte ich bereits bemüht, wollte mich nur nochmal endgültig vergewissern
Noch eine Frage, da ich sowieso die Federn tausche, sollte ich auch gleich die Stützlager bzw. Domlager tauschen oder wäre das auch zu viel des Guten? (einige schreiben, dass die bei EDC so gut wie keinem Verschleiß unterliegen (EDC ist bei mir vorhanden) und ein Tausch eher überflüssig ist, andere hingegen meinen, dass man die in jedem Fall besser auch gleich neu macht  )
Reicht die Nummer 1, oder sollte ich auch gleich noch Nummer 9 und 10 neu machen?
Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
14.01.2011, 22:32
Sagen wir mal so, schaden wirds sicher nicht, obs notwendig ist kannst nur du bewerten, anhand des Zustands, denke aber eher nicht, das es so wichtig ist, wobei du halt leichter dran kommst wenn du eh die achse zerpflückst.
