Alt 15.01.2011, 21:54   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Mein Fehlerspeicher !! Brauche Hilfe.
Hier mein Fehler speicher !! Kann mir jemand weiter Helfen ?
Was könnt ihr mir sagen ....
Bitte nix schlechtes ...
mfg BEE
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 22:08   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
"Thermischer Ölsensor defekt" ---> Ölstandgeber defekt (Ölwanne unten).
"Hebelgeber" ---> musste der im Tank sein, hats du dort irgend was gemacht?
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 22:13   #3
Henk Bee
Das mit den Tank Geber habe ich seit dem ich den auf Gas umgebaut habe , dachte es liegt am gas umbau ... er zeigt bei mir bei 20l Tank inhalt schon die Reserve an , werde den mal die Tage tauschen habe noch ein im keller .
Den Ölniveauschalter werde ich auch tauschen ... was ist mit den Rest .
dank dir für deine schnelle Antwort
mfg Bee
Alt 15.01.2011, 22:19   #4
Tony
Der Rest sagt mir jetzt so direkt nichts.
Hats du irgend welche Probleme? Oder hast du den FS einfach so ausgelesen.
Vielleicht soltest du mal etwas mehr zu deinem Problem schreiben.
Tony
Alt 15.01.2011, 22:28   #5
Henk Bee
NUR So in Moment Is eigendlich alles ok auser den beiden sachen ..Godzeidank
mfg Bee
Alt 15.01.2011, 22:34   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kannste ignorieren.
Der Watchdog-Reset ist einfach ein interner Reset des Monitors und kommt häufig mal vor - die fehlerhafte Codierung im Kombi wie auch das Radio ebenso. Letzteres sind wohl Bus-Probleme, die mal auftreten.
Sind ja eh nur sporadisch, d.h. einfach vergessen...
Der EWS-Fehler ist zwar statisch, aber Du kannst ja normal starten, oder ?
Ist halt INPA m- zeigt Dir meist weitaus mehr an als bei BMW mit DIS - muss man entsprechend vorsichtig auch mit umgehen!
Alt 15.01.2011, 23:41   #7
Henk Bee
DAnke Lex
mfg Bee
Alt 28.01.2011, 22:15   #8
Henk Bee
Hier ein Paar Neu Bilder , bitte um eure Hilfe
Umgebungstemparatur -127 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...r1aj6xr59c.jpg
Bei Diesen Bild Bewegen sich die werte nicht ? Kalt oder Warmer motor egal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...r2zjh09ay7.jpg
Die Werte sind ein bischen Unterschiedlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...r34dsuzwg9.jpg
und bei den 2 Bildern : Verbrauchssignal TKVA1 [ADC-Wert] is immer Konstant
Verbrauchssignal TKVA2 [ADC-Wert] verschwindet das signal immer , is das Normal ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...29pl6jkhud.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...30372mxfuw.jpg
Danke im vorraus ...
mfg Bee
Geändert von Henk Bee (28.01.2011 um 22:29 Uhr).
Fehlerspeicher ausgelesen. Brauche Eure Hilfe. dani_handball BMW 7er, Modell E38 31 26.12.2009 23:55
Mein Fehlerspeicher, was bedeuten diese Fehler? Tom740i BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2008 13:23
Felgen/Reifen: Brauche dringend Hilfe - passen die Felgen auf mein Auto?! 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 23 05.12.2007 08:37
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Elektrik: Brauche schnelle Hilfe mein CD Wechsler macht Probleme :(( kayhan BMW 7er, Modell E38 18 16.07.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
