Alt 26.08.2012, 17:28   #1
V8Max4.4
Standard Kühlmittelstand prüfen - falsche Entlüftung?
Hallo Leute,
bei meinem E38 M62 740i leuchtet manchmal die Meldung "Kühlmittelstand prüfen"!
Nach dem der Bock abgekühlt ist, kontrolliere ich den Stand, und muss leider feststellen, dass immer ein kleines "Schlückchen" fehlt...
Der Vorbesitzer hat selbst einen Kühler verbaut & ich habe einen neuen Kühlmittelstandgeber verbaut.
Ich habe das Kühlsystem zwar entlüftet, bin mir aber nicht 100ert pro sicher, ob das alles so richtig war.
Kann das denn sein, dass bei manchen Fahrte etc. noch Luft aus dem Kühlsystem in den Ausgleisbehälter entweicht und somit die Anzeige "Kühlmittelstand prüfen" aufleuchtet?
Ein Kühlmittelverlust ist nicht feststellbar.
Gruß & Danke für die HIlfe
Alt 26.08.2012, 17:49   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
heizung an, vorn beide seiten hochbocken, motor an, laufen lassen (mind. 15 min.), kühlmittelstand prüfen und ggfs. ergänzen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 17:55   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Und zwischendurch mal die Drehzahl erhöhen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 18:02   #4
Splaan
Benutzerbild von Splaan
Fahrzeug: E38-735i (12.99)
Habe auch ein Problem mit dem Kühlwasser nach ca 400km kommt immer wieder die meldung und muss etwa 200ml nachfüllen.
Die Heizung heizt nicht richtig! wäre mein Problem mit dem vorschlag auch gelöst?
Splaan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 18:07   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mit ziemlicher Sicherheit
Alt 26.08.2012, 18:36   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Breites Grinsen
Hatte bis eben auch das problem habe richtig entlüftet
Meldung jetzt weg ...
Heizung geht auch wieder...
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 20:30   #7
dummbatz
schnecke
na also, geht doch
Alt 30.08.2012, 22:07   #8
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
wie entlüfte ich denn richtig ???
:( hab nämlich das selbe Problem
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 05:41   #9
dummbatz
schnecke
kurz zu fielmann und danach findest du die antwort selbst
Alt 31.08.2012, 08:09   #10
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Einfach mal Beitrag 2 und 3 lesen.
Micha
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlmittelstand prüfen Elmar BMW 7er, Modell E38 23 16.04.2016 07:36
Elektrik: Kühlmittelstand prüfen - trotz Wechsel des Niveaugebers V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 10 12.08.2012 12:25
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 19:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
Klimaanlage (Kühlmittelstand prüfen) arexer BMW 7er, Modell E32 6 05.06.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
