Alt 27.12.2010, 18:46   #1
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Standard Temperaturgeber M60 Motor
wo finde ich den oder die Temperaturgeber beim M60 Motor ?
Ich würde gern mal die Steckverbindungen auf Korrosion überprüfen, bzw. die Geber austauschen,, da ich seit einiger Zeit bei kaltem Motor Probleme habe.
Sowie der Motor nach 4 Minuten Betriebstemperatur erreicht hat, läuft er wieder völlig normal.
Problem bei kaltem Motor:
schlechte Gasannahme
hoher Spritverbrauch
Habe zwar mal in alten Beiträgen gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 19:00   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
So ein ähnliches Problem hab ich auch. Bei minusgraden läuft er super bei plusgraden hab ich so ein blubbern ausm Aupuff.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 19:50   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es gibt viele Temperaturgeber bei Deinem. Suche sie im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) xxx.
Beim V8 sitzt der Motortemperaturgeber an der WaPu.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1434898-post15.html
Alt 27.12.2010, 19:58   #4
Tremblincox
Tremblincox
Bei mir tritt der Fehler nur so lange auf, bis er Betriebstemperatur hat.
Bei deinem xxx link finde ich leider nicht den E32.
Motortemperaturgeber hört sich gut an, doch wo finde ich den und die anderem Temperaturgeber ?
Alt 27.12.2010, 20:00   #5
Tremblincox
Tremblincox
ah sorry, hätte deinen Text wohl besser lesen solen, also an der Wasserpumpe.
Alt 27.12.2010, 21:23   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
1.Temperaturfühler(Ansaugluft)sitzt vorne re.in der Ansaugspinne.2sind hinten re am Wasserrohr.einer für die Instrumentenanzeige,der andere ist der Fernthermometer für das DME.In der WaPu ist nur das Thermostat.
Alt 27.12.2010, 22:01   #7
Tremblincox
Tremblincox
Es könnte also sein, das die tatsächliche Temperatur der Ansaugluft und die gemessene des Sensors weit auseinander liegen und deshalb der Motor schlecht läuft bis er Betriebstemperatur hat ?
Welche Aufgabe hat das Fernthermometer ?
Kommt es evtl. auch in Frage und wie, wenn es nicht an korrodierten Steckern liegt, kann ich heraus bekommen, welcher Sensor defekt ist.
Ich habe hier mal irgentwo was von Widerständen messen gelesen.
Alt 27.12.2010, 22:04   #8
amnat
† August 2024
Oh pardon, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den haben sie vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M60 wohl erst im April 95 dort Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M62 hin gepflanzt.
Die Interner Link) Sollwerte sind hier.
Alt 27.12.2010, 22:06   #9
boxerheinz
Die Sensoren haben so um 2500 Ohm.Der Fernthermometer-Geber,so betitelt ihn BMW arbeitet mit der DME zusammen.Ebenso der Ansauglufttemp.Fühler.
Alt 27.12.2010, 22:08   #10
boxerheinz
Temp.Sensor Wasser ist für die Kombi anzeige.
E32-Teile: Motor 3.0 M60 V8 242tkm.....(nur der Motor) Piet-Werne Biete... 1 16.07.2010 20:57
E32-Teile: Motor M60 3,0 Marlin-Boy Suche... 1 09.11.2009 14:20
M60 Motor 740_i_hamm Biete... 0 29.01.2009 10:12
M60 Motor Marlin-Boy Suche... 3 11.04.2008 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
