Alt 26.02.2011, 10:06   #1
cyberpepe
Fahrzeug: 730d 07/03
Standard Ruckartiges Beschleunigen ab dem 3. Gang
Hallo!
Ich besitze einen 730d BJ 2003.
Seit kurzem habe ich folgendes Problem:
Im 3. Gang beschleunigt das Fahrzeug über 3000 u/min mit "Rucken". Das Problem tritt nur bei Vollgas auf. Beschleunigt man z.B. mit 3/4 Gas dreht der Motor ohne zu Rucken bis kurz vor 4000 u/min und schaltet dann.
Bei vollgas sind zwischen 3000 und 4000 2-3 Rucke zu Spüren (auch der Drehzahlmesser zeigt das - er "tanzt" sozusagen)
Recht schwer zu erkären - ich hoffe jemand kann sich vorstellen was ich meine.
Zur info:
Fahre derzeit auf Winterreifen. Reifendruck geprüft und passt.
Fahrzeug hat 220tsd km drauf.
Grüsse aus Österreich
cyberpepe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 10:08   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Luftmassenmesser mal abstecken ,
Alt 26.02.2011, 10:12   #3
cyberpepe
Hallo!
hmm..luftmassenmesser... - wie schaut der aus wo ist der *gg*
hast du das problem auch mal gehabt?
Alt 26.02.2011, 10:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du pech hast,ist es dein Getriebe-wandler.
Wenn es der Luftmassenmesser währe,müsstest du dieses Problem auch in den anderen gängen,
oder beim starken beschleunigen im Stand haben.
MFG LAKI
Alt 26.02.2011, 10:21   #5
cyberpepe
wandler klingt nicht gut - klingt vor allem teuer.
auf jeden fall haben die in der werkstatt schon fehler ausglesen und nichts gefunden - probefahrt usw. machen die aber erst nächste woche weil ich da das auto zum service stelle.
Alt 26.02.2011, 10:30   #6
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/drehz...en-127647.html
MFG LAKI
Alt 26.02.2011, 10:35   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
FS Eintrag (Injektoren) ?
alter des Dieselfilters ?
Alt 26.02.2011, 10:39   #8
cyberpepe
ja der dieselfilter darf nicht zu alt sein - ich hab die ganzen services bei bmw immer machen lassen - die werden den ja wohl tauschen wenn der nicht mehr passt....
hmm...was ist denn ein fs-eintrag und wo kriegt man den raus?
Alt 26.02.2011, 10:40   #9
krie6hofv
offline
Mit "sollten" ist immer so eine Sache steht der Filter auf einer Rechnung ?
(der wird bei jedem dritten Ölwechsel getauscht)
FS = Fehlerspeichereintrag
z.B bei BMW
Alt 26.02.2011, 10:42   #10
bmw-master1979
Hamann7
Hoppla,ich schlafe noch,jetzt erst habe ich gemerkt das du einen Diesel hast.
Könnte auch am Turbo liegen,naja der Krie6hofv ist der Profi,was die
Ölbomber angeht.
MFG LAKI
Großes problem mit dem rückwärts gang (automatik) littlecleaner BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2009 12:17
Ruckartiges Schalten kurz vor Stillstand, AUTOMATIK/ Elektr? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 18 05.05.2009 00:43
Getriebe: Ruckartiges Verhalten! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2008 17:19
Ruckartiges Schalten - Fehler Motorelektronik? der Fred BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2006 16:51
Wie lange hält das 6-Gang Schaltgetriebe mit dem 5-Liter M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
