Alt 15.03.2011, 19:46   #1
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Beifahrertüre zu und nix geht mehr!
Habe ein etwas pikantes Problem.
Bei mir scheint im Mechanismus, vom Türgriff auf der Beifahrerseite defekt zu sein. Also habe ich bis Gestern gewartet, da ich die Chromeleisten gegen Shadowline tauschen wollte. Der tausch war schnell gemacht, nur den Fehler am Türgriff konnten wir nicht richtig klären. Da aber keine Zeit mehr war und ich den Mechanismus komplett tauschen will, habe ich dann alles wieder zusammen gebaut. Das heisst Türpappen drauf.
Ja ich habe auch das Seil vom Innengriff eingehackt.
Nun wollt ich heute die Tür öffnen ( vonn Innen ) und nix tut sich.
Der Innengriff hat keinen widerstand, vermute, das das Seil sich ausgehängt hat.
Jetzt: Wie bekomme ich die Tür wieder auf ihne alles zu Zerstören?
Bitte, bitte helft mir.
Bin ja kein Autoknacker für den das wohl kein Problem wäre.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 20:03   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Schmeiß die Karre weg..
Alt 15.03.2011, 20:10   #3
windycorners
@nonickatall
Ralf du Vogel halt dich zurück.
Alt 15.03.2011, 20:16   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schmeiß ihn zu mir.
Du wirst wohl nochmal alles zerlegen müssen.
Geändert von boxerheinz (15.03.2011 um 20:21 Uhr).
Alt 15.03.2011, 20:44   #5
windycorners
Christian ja aber wie?
Sie ist zu ich bekomme nicht mal die Pappen ab.
Wie ist die Frage?
Alt 15.03.2011, 20:52   #6
boxerheinz
Also das heißt von aussen geht die auch nicht auf.Habe erst am Sonntag 2 Türen getauscht,hast glück.Habe ein wenig das Schloss beäugelt.Versuche es mit einem etwas dickeren Draht,wie von einem Drahtkleiderbügel.Mache vorne einen kleinen Haken.Dann zwischen Türe u.Fenster versuchen ins innere zu kommen und den Mechanismus nach oben ziehen.Am besten machst Du an der anderen Türe die Pappe nochmal ab,damit Du in etwar siehst wie das ausschaut.Zur not noch die äußere Zierleiste ab,damit man besser rein kommt.
Alt 15.03.2011, 21:07   #7
windycorners
Christian die Türe ist zu, da ist kein Platz das ich die Pappen lösen könnte.
Der Griff aussen funktionierte seit Tagen nicht. Nun scheint sich innen das Seil ausgehängt zu haben. und die Türe ist zu, also kann ich über die Griffe nix mehr erreichen.
Alt 15.03.2011, 21:20   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich sach doch,... schmeiß ihn weg..
Ich denke die einzigste, zerstörungsfreie Methode ist die Holzleiste ab zu hebeln, sofern da bei geschlossener Tür Platz zu ist. Dann die zwei Schrauben raus und vorsichtig von oben die Pappe ein wenig spreizen. Dann nach dem Öffnungsseil angeln und ziehen.
Ansonsten wirst du nicht umhin kommen die Pappe zu killen..
Alt 15.03.2011, 21:24   #9
windycorners
Das würde mir das Herz zerbrechen.
Gut dann bleibt meine Frau draussen und der Beifahrersitz wird geschont.
Ich werde es irgendwie versuchen und hoffen das nicht zuviel kaputt geht.
Alt 15.03.2011, 21:28   #10
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Taschenlampe,kräftiger Bügelartiger Draht...Scheibe ganz runter...und von oben rein...unter den Mechanismus,und den anheben...alternativ nach dem Seil Öffner Endpunkt angeln..
Wenn das nicht geht...lässig zwei Schritte zurück gehen..Waffe ziehen..und das Fahrzeug erschießen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Ein Schlag und jetzt geht nix mehr vor oder zurück! Bitte dringend um Hilfe!!! ams85 BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2008 19:45
Karosserie: Beifahrertüre geht nicht mehr auf getcarter BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2006 18:37
Nix geht mehr :-( Chi777 BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2005 19:59
Innenraum: Einbau neuer BC und nix geht mehr... cosmic-it BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2004 10:57
Arrrrrrgggggghhh!! Nix geht mehr Doktor M BMW 7er, Modell E38 14 11.12.2003 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
