14.06.2011, 01:27
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Radlager Vorderachse E38
Hallo Zusammen, habe vor in kürze vorne rechts das Radlager zu wechseln.
Nun meine Frage wie sind die Erfahrungen mit Radnabe mit Radlager von Febi?
Gibt es auch Radnabe mit Radlager direkt von FAG oder nur von Febi die dann vermutlich Radlager von FAG verbauen.
Wenn ich das Radlager wechsel mit welchem Drehmoment muß die Mutter angezogen werden?
Was für eine Nuß bräuchte man für die Mutter?
Danke schon mal
14.06.2011, 12:57
Hat noch niemand das Radlager vorne gewechselt?
14.06.2011, 13:07
Radlager wechseln.
Hier eine Anleitung; gefunden über die Suchfunktion mit den Schlagworten "Radlager" und "wechseln":
KLICKMICH!
Habe das selbst auch schon so gemacht; allerdings die Mutter mit 320NM angezogen. 46er Nuss und Drehmomentschlüssel mit >300NM kannste Dir beim örtlichen Landwirt oder LKW Werkstatt erfragen.
15.06.2011, 02:11
Danke wie lange hast du für eine Seite gebraucht?
