17.08.2011, 09:48
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Cockpitbeleuchtung fast ausgefallen
Hallo bei meinem ist seit gestern die Tacho/Drehzahl/Tank/Temp.-Beleuchtung ausgefallen. Die lange untere Boardcomputerbeleuchtung geht aber. Die Mittelkonsolenbeleuchtung und Fensterschalterbeleuchtung geht auch nicht.
Am Cockpit leuchtet es aber ganz kurz normal wenn ich das Licht kurz einschalte. Aber nur eine Sekunde lang.
Bin gerade im Urlaub und hoffe ihr koennt mir auf die schnelle einen Tipp geben.
Gruss von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
17.08.2011, 09:51
Batterie abklemmen und Reseten.
Hat bei mir gestern auch geholfen.
17.08.2011, 19:12
Die verflixte 7
Hi heute geht es wieder normal.
12.09.2011, 19:15
Die verflixte 7
Hi seit einer Woche ging es plötzlich von alleine wieder. Seit gestern ist es wieder ausgefallen. Einen Reset von 5 Std. habe ich gemacht, aber es geht trotzdem nicht.
Habt ihr noch eine Idee?
12.09.2011, 21:08
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Vielleicht das Lichtkontrollmodul ?
12.09.2011, 21:21
Die verflixte 7
Hi ja koennte sein. Aber warum geht es manchmal? Hat das schon mal jemand nachgeloetet oder weiß welches Bauteil dort defekt ist?
12.09.2011, 23:17
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Anscheinend ähnlich wie bei mir!
http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...el-160787.html
Habe aber leider bis heute keinen Lösungsansatz. Das LCM war es bei mir nicht. Selbst  finden den Fehler nicht.
12.09.2011, 23:40
Bei mir war es einmal genau umgekehrt. Im Winter bei minus 22 Grad war bei mir der BC einmal unbeleuchtet, die Armatur ging. Wahrscheinlich ist er da wegen der Kälte auf Notstrom gefahren. Sonst kam das nicht noch einmal vor.
13.09.2011, 09:52
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Michael,
in der Vergangenheit habe ich diesen Fehler auch einmal erleben "dürfen".
Hier lag es einfach an dem Drehregler für die Nachtdesignbeleuchtung.
Der Drehregler ist nichts anderes als ein Potentiometer über den die Helligkeit der Nachtdesignbeleuchtung gesteuert wird. So ein Poti kann schon mal im Laufe der Jahre Funktionsprobleme bekommen (nur bitte NIEMALS!! mit Kontaktspray daran gehen). Auch die dort angeschlossenen Kabel können etwas "brüchig" werden.
Ob es möglicherweise an dem Poti liegt kannst Du recht einfach testen.
Sobald der Fehler auftritt drehe einfach vorsichtig an diesem Drehregler. Alternativ klopfe mal leicht davor. Geht die Nachtdesignbeleuchtung dann spontan an, dann liegt hier natürlich der Fehler.
Natürlich kann der Fehler, wie zuvor in den vorigen Beiträgen beschrieben, auch an einer anderen Stelle liegen.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
24.09.2011, 15:48
Die verflixte 7
Geheimer Lichtsensor
Hi, seit einigen Tagen geht es ja wieder bei mir.
Ich habe heute was entdeckt, das wusste ich garnicht vom E38. Wenn man die Hand links unten in der Ecke am Tacho hält, wird die Boardanzeige dunkler (z.B. die lange LED Anzeige mit der Uhr). Nimmt man die Hand wieder weg , wird es heller. Ist da noch irgendwo ein Lichtmesser drin?
Vielleicht liegt es ja an diesem Sensor!?
