Alt 01.04.2009, 00:03   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard 4 HP24 und die PIN´s
Ist es möglich,an einem ZF 4 HP 24 eh ( aus einem Fuffi, iss klar) die Pins
irgendwie !!!! durch einen Trick oder Kniff zu brücken,sodass man einen
7 PIN Anschluss an einen 8 PIN Stecker anschliessen kann......????
(Nein, mein Getriebe ist OK, es ist eine Frage aus einer Gesprächsrunde)
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2009, 00:05   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
beim Fuffi getriebe kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, aber beim 4HP22 kannst du die Sachen problemlos hin und her tauschen, solange du auch das dazugehörige Steuergerät mit verbaust.
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 00:14   #3
beim 8-poligen Getriebe ein Ventil mehr drin für "Revers Gear Inhibit Lock Solenoid Valve".
Es soll eine Rueckwaertsgangsicherung sein. 8 Pol Getriebe haben einen Kick-Down Schalter am Gummipuffer unten, das 7-pol Getriebe hat keinen, der ist im Pedal drin.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/haupt...tml#post484963
Umbau wie bei Johan beschrieben, das geht nich einfach mit Bruecken
Alt 01.04.2009, 00:20   #4
peter becker
aaaaaah, jetzt weiss ich auch,dass ich dann wohl ein 7 Pol Getreibe im Fuffi
habe,da ich keinen Kick Down im Puffer habe,dieser schwarze Plastikdeckel
ist bei mir ein reiner Abstandshalter, ohne sonstige Funktion.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2009, 02:36   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das gilt aber für das 4 HP 24 oder?
Jetzt bin ich mir ganz unsicher, da ich ein Umbau von ein 4 HP 22, 7 Polig auf 4HP 22, 8 Polig bei meinen Wagen durchgeführt habe.
Der Stecker am Wagen war für den 8 Poligen vom Getriebe schon vorbereitet.
Es gab nur den einen Knackpunkt, das, dass Steuergerät die Schaltung nicht unterstützt hat.
Auf M, Modus ging alles fast perfekt auf E, wollte er nicht Schalten, habe das dazugehörige Steuergerät verbaut und das Getriebe ging wie es gehen sollte auch der Kickdown. (730iA 8/88)
Das Tauschgetriebe, hat zwar sein Leben schon wieder ausgehaucht nach 12.500 KM aber kann es sein das es evtl. an dem 8 Pol gelegen hat?
War ein Schlachtergetriebe aus dem gleichen Bj. u. 735i.
Es ist im Kickdown passiert, das es geschäppert hat, und der ganze Wagen wie beim Erdbeben sich durchgeschüttelt hat.
Das Getriebe rutschte ab da, von Tag zu Tag immer mehr durch.
Nach Begutachtung stellte sich raus das die Lammelen defekt sind.
Frage 1: Hat das 4 HP 22 8, Polig auch ein Ventiel mehr drin?
Frage 2: Wenn ja kann es die Ursache für den defekt gewesen sein?
Es wird zwar wieder das alte 7 Polige neu aufgebaut und kommt wieder rein, möchte aber es trotzdem wissen, ob es dadurch passieren kann.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 19:36   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der kickdown schalter hat glaube ich mit der EML zu tun und nicht mit der 7- oder 8-pol getriebe!!
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:46   #7
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Was passiert, wenn man mit EML den Kickdown betätigt?
Bei mir geht es seit ein paar Tagen nicht mehr und ich wüsste gerne welches Kabel gegen Masse, Plus geschaltet oder gar unterbrochen wird.
Grüße Manolo und eine gute und erholsame Nacht
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 20:11   #8
KickBox
Pin 2 wird über Pin 5 auf Masse gelegt.
Alt 02.05.2011, 19:25   #9
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich aus dem einen Getriebe die gesamte Platine in das andere Getriebe gebaut habe.
Ist sicher mehr Arbeit, als irgendwas zu brücken, aber dafür auch für die Ewigkeit.
Die Platinen passen exakt und ohne Basteln und die Kabel sind schon dran ;-)
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 21:34
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Getriebe: Getriebe HP22 und HP24 (Unterscheidung) peter becker BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2006 18:03
Wegfahrsperre-'Pin/Schalter' Teilnr. und Preis? Erich BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
