Alt 27.04.2011, 11:18   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Standard Tempomat hat ein Problem
Hallo zusammen!
habe am Wochenende meinen Tempomat nachgerüstet und folgendes Problem.
Leider konnte ich mein Problem in der Suchfunktion nicht finden.
Wenn ich ihn bei z. B. (Geschwindigkeit ist eigentlich egal) 100 kmh aktiviere bleibt er kurz bei 100 stehen und beschleunigt dann von selber auf ca. 108 und nimmt ganz ruckig das Gas wieder weg bis 100 dann geht er wieder auf 108 und das gleiche Spiel hin und her
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 12:32   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Suchfunktion 2 min gebraucht.
Denke Bowdenzug nicht richtig eingestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eigen...at-153510.html
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 12:47   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Ja, ich denke auch, dass es der Zug sein könnte.
Das Spiel am Gaszug des Tempomaten sollte wirklich minimal (quasi kaum vorhanden) sein, sonst regelt er sehr ruckartig.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 13:20   #4
breytone90
Ja aber das ist ja nicht genau mein Problem er beschleunigt ja nur so 8kmh und sinkt dann wieder und macht das ganze gleich nochmal und wenn ich ihn ausschalte geht er auch aus....
Alt 27.04.2011, 14:41   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
vieleicht ist etwas mit dem steuergerät nicht in orndung oder ein stecker hat nne wackekontakt, dann versucht er immer nachzuregelen aber die Signalführung ist nicht einwandfrei.
Kann natürlich auch sein dass der stellmotor nicht mehr nach vroschrift arbeitet.
ich würde mal alle stecker abziehen und schauen wie sie aussehen und ggf reinigen. Sollte das nichts bringen mal umschauen nach anderem bowdenzug oder Steuergerät. Ich vermute noch eher den Bowdenzug, da das eine mechanische Komponente ist
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 15:42   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bowdenzug auf ca 1mm einstellen.
Kann mir aber nicht vorstellen, daß das Problem ist.
Denke eher, es liegt am Stellmotor oder Steuergerät
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Tempomat
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Problem Tempomat - Abstandssensor defekt? Neurovet BMW 7er, Modell E38 42 02.09.2012 13:12
Tempomat-Problem onurog BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2010 08:11
so nun hat mein schlauer kumpell ein problem mit seinem 750i 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 23 28.08.2008 06:41
Problem mit Tempomat Andre2174 BMW 7er, Modell E32 1 21.07.2003 11:03
Automatik/Tempomat Problem dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 02.01.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
