01.05.2011, 09:35
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Hab Schnitte von Kabeldieben am Getriebesteuergerät gefunden
Guten Morgen,
hatte gestern wegen meinem Kickdown-Problem den Stecker vom Get.St.Gerät ab. Leider war alles okay, jedoch bemerkte ich am Kabel 22 "Solenoid Valve MV5 Pressure Regulator" das an 2 Stellen gleich Schnitte zu finden waren, welche auf einen wieder entfernten Kabeldieb hindeuteten. Dann kommt noch dazu, das an der DME vorne am schwarzweisen Kabel auch gelötet und geflickt wurde.
Was könnte da gewesen sein? Hatte jemand eine Alarmanlage nachgerüstet und dann wieder entfernt? Ich mach mir halt jetzt Sorgen, nicht das am gesamten Kabelbaum noch mehr herumgepfuscht wurde.
Grüße Manolo
01.05.2011, 10:46
Welche Kabelfarben haben denn Schnitte?
01.05.2011, 11:17
Es war ein gelbes Kabel. Hab es jetzt herausgetrennt und ordentlich mit einem Stück neuem Kabel, lötkolben und Schrumpfschlauch ersetzt.
01.05.2011, 11:39
† August 2024
Da hättest die Schnittstelle aber leichter und besser mit Uhu versiegelt, ein dünnes Textilband darum gewickelt und das Ganze nochmals verklebt.
01.05.2011, 16:20
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Doch eher Stromdiebe....?
Knuffel
01.05.2011, 16:51
† August 2024
Ich dachte auch zuerst, da hätte irgend jemand illegal seinen wertvollen Kupferabfall in seiner Kabelkiste vergrößert.
01.05.2011, 17:08
Der Admin spamt.
Das gelbe Kabel kommt vom EML.  Welche waren da noch geschlitzt?
Die meisten Sprechen von Strom, obwohl sie Spannung meinen. Sind das nicht Spannungsdiebe?
01.05.2011, 17:29
† August 2024
Nein, weil herausfließen * kann ja nur der Strom; unbeachtet einer kleinen oder großen anliegenden elektrischen Spannung.
*) Nicht zu verwechseln mit der Richtung des Elektronenflusses der 'Löcherleitung'.
01.05.2011, 20:13
Ihr seid mir welche ;-)
Naja, jedenfalls hat irged ein Vorbesitzer daran "rumgefuggelt" und ich hätte schon gerne gewusst was er da vor hatte.
