Alt 23.03.2011, 16:25   #1
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Standard Auto zu und keine Batterie im Wagen
Hallo zusammen,
Heute ist eine Art Supergau passiert. Habe meine Batterie ausgebaut um diese Aufzuladen da diese geschwächelt hat. Werde aber eine neue kaufen da aufladen nur eine vorübergehende Lösung ist aber ....
Jedenfalls Batterie ist raus. Wagen war verschlossen da eh nur am Kofferaum gewerkelt wurde und dann ... macht mein Schwager den Kofferraum zu ....
Jetzt stehe ich da, alle 4 Türen verriegelt, alle Fenster zu, Kofferraum auch zu (nur gerade so, d.h. gerade einmal eingerastet, als nicht feste zu) und ich bekomme den Kofferaum nicht mehr auf
Das gleiche bei den Türen. Aufschließen geht auch nicht ...
Wie komme ich in meinen Wagen rein ? Oder wie kann icht die Motorhaube öffnen ? Dann kann ich mit Starterkabeln und der ausgebauten Batterie Saft drauf geben und dann müsste ZV und Kofferaumschloss ja wieder gehen
Wer kann mir helfen ...
helmi-sg
P.S. Ich habe einen Kofferaumdeckel mit Zuziehautomatik
Geändert von helmi-sg (23.03.2011 um 16:31 Uhr). Grund: Habe ich vergessen einzufügen
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 16:29   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Steck mal den Schlüssel in das Kofferraumschloss und dreh nach links....und wenn dann ein leichter Widerstand kommt drehst noch weiter nach links....dann sollte das Ding ja aufgehen.....
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 16:30   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also mein Kofferraumschloss kann ich - im Gegensatz zu dem der Fahrertür - auch rein mechanisch mit dem Schlüssel öffnen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 16:32   #4
helmi-sg
Standard Funtioniert leider nicht
Hallo Werner
Danke für den Tipp, hatte ich aber schon probiert ... nichts geht
Helmi
Alt 23.03.2011, 16:33   #5
helmi-sg
Geht bei mir leider nicht ... warum auch immer ... ich meine rein mechanisch aufschließen
Alt 23.03.2011, 16:36   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich kann nur vermuten:
nur beim E32 annehmen,
dass die Kennzeichenbeleuchtung generell an Dauerplus liegen könnte und gegen Masse geschaltet wird; damit dann eine der Sofittenlampe der Kennzeichenbeleuchtung aushebeln (ohne deren Klammern langzuziehen),
- die Lampe herausnehmen,
- gemäß Kabelfarben oder mit Ohmmeter gegen Chassismasse den hochohmigeren Anschluß identifizieren
- annehmen, dass dieser der geschaltete (derzeit stromlose) Minuszugang zur Lampe ist
- an den anderen (nun als Pluspol angenommenen Anschluß) mit einem Netzgerät, was mit Strombegrenzung eingestellt werden kann, vorsichtig auf +12V gegen Chassismasse hochregeln (könnte auch die Batterie sein, aber mal 25A Si dazwischen machen)
und nun hoffen, dass die ZV bedienbar ist.
Sonst aber nichts weiter am Wagen einschalten, da sonst die Si der Kennzeichenbeleuchtung rausfliegen kann, wenn voller Zündungsstrom fliessen würde.
Beim E38 nimmt gemäß WDS auch das 94er Modell schon die high-side Schaltelektronik der Kennzeichenbeleuchtung via Lichtmodul vor, womit man nicht mehr rückwärts einspeisen darf.
Auf die Schnelle fällt mir nur ein, dass man den Batterieanschluß entweder am Anlasser oder der LiMa am fettesten 35mm2 (roten) Querschnittkabel bekommt, wo zum Pluspol zur Batterie hin nichts mehr geschaltet sein sollte.
Die Frage ist dann, wo kommst Du besser von aussen/unten ran.
ohne Gewähr!
Geändert von Sinclair (23.03.2011 um 17:22 Uhr). Grund: nach Knuffels Tipp geändert
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 16:41   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Um die Motorhaube zu öffnen, hilft Dir vielleicht Interner Link) DAS HIER weiter.
Knuffel
Alt 23.03.2011, 16:47   #8
helmi-sg
Hallo Sinclair
Danke für den Tipp. Falls nichts anderes funtioniert werde ich das Morgen mal versuchen ... Ich hasse Elektrik
Alt 23.03.2011, 16:48   #9
helmi-sg
Hallo Knuffel,
Hatte auch schon an den freundlichen Gelben gedacht .... wozu bezahl ich denn Beitrag
Helmi
Alt 23.03.2011, 17:03   #10
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Das mit dem Saft auf die Kennzeichenleuchte geben geht nur beim e32.Beim e38 soll man sich die Elektrik damit kaputt machen
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ohne Batterie Wagen abschließen BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2011 13:44
Elektrik: Über Notöffnung ins Auto, Batterie tot und defekte Sicherung der Heckscheibenheizung sporky BMW 7er, Modell E32 6 18.10.2008 20:09
Standheizung: Auto warm und Batterie leer? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2006 22:30
Keine Wagen-Anmeldung ohne Vollabnahme??? chatfuchs Autos allgemein 14 12.03.2006 15:43
wie lange hält die Batterie, bei stehendem, ruhendem Wagen? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
