BMW 7er, Modell E23
Alt 22.05.2011, 16:23   #1
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Standard Stilllegung für 2-3 Jahre -- was beachten?
Hallo 7er-Gemeinde,
nach langem Hin- und Her überlegen habe ich mich dazu entschlossen einen meiner alten Bomber für die nächsten 2-3 Jahre abzumelden und mir dann das H-Kennzeichen abzuholen.
Nun ist stilllegen für mehrere Jahre ja etwas anspruchsvoller als für die 5 Monate Winterschlaf.
Weiter unten meine geplanten Massnahmen. Gibts noch Ergänzungen/Vorschläge von Euch?
Gedanken mache ich mir über die Einspritzung. Verträgt sie solch eine lange Zeit der Untätigkeit? Gibts besonders empfehlenswerte Additive?
Bin gespannt auf Eure Tipps!
Hier die geplanten Massnahmen in Kurzform:
- Gründliche Aussen- und Innenreinigung. Waschen, Reinigungsknete, Politur, Wachs. Chrom ebenfalls mit wachsen.
- Unterbodenschutz checken, alle Bleche, Schweller, etc. prüfen und wo erforderlich Rostumwandler aufbringen.
- Olle Reifen montieren.
- alle Seilzüge mit WD 40 behandeln.
- Tank voll machen und dem Benzin Benzinstabilisator beigeben.
- Zündkerzen raus, ein wenig WD 40 in die Zylinder und Kerzen wieder rein.
- Alle Gummidichtungen mit Schutzmittel behandeln.
- Scheibenwischer mit untergelegtem Korken von der Scheibe fernhalten
- In den Behälter der Scheibenwaschanlage Frostschutz einfüllen und diesen bis zu den Düsen pumpen.
- Ölwechsel
- Kühlwasser mit frischem Frostschutzmittel versehen.
- Fenster einen Spalt offen lassen, in den Innenraum Entfeuchter stellen, ebenso in den Kofferraum und den Motorraum, die Dinger regelmässig erneuern.
- Ledersitze und Lederlenkrad ordentlich einfetten.
- Öllappen in den Auspuff.
- Die Batterie ausbauen.
- Handbremse nicht anziehen, Deckel vom Servoölbehälter abnehmen und regelmässig die Bremse betätigen bis das Öl die Oberkante des Behälters erreicht (mit geschlossenem Deckel gibt das eine tolle Sauerei)
- letzte ausgedehnte Runde drehen (nach dem Waschen, Volltanken und Öl wechseln)
Danke an alle, die so viel Text geschafft haben!
Grüße aus (zur Zeit) Dänemark
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7 monatige Stilllegung meines Dicken - Was beachten? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2010 23:15
AGR Stilllegung (725 tds) Valentin BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2010 18:45
Fahrwerk: stilllegung phil25 BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 08:32
Abstellen des Autos für länger, was beachten? jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 21 07.07.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
