Alt 23.05.2011, 10:40   #1
silber 744
Fahrzeug: E32-735i (11.90),740(93)
Standard Fensterheberproblem
Moin,
ich habe ein Problem mit den Fensterhebern,
Nach dem Starten lassen sich alle 4 Fenster betätigen, so ca. 3-4 min.
danach ist ´geht nicht mehr, die Schalter sind ohne Funktion.
Nach dem Abstellen vom Motor funktionieren wieder alle??!!
Wenn neu Gestartet wird wiederholt sich das ganze.
Bei längerer Fahrt 30 min. und mehr,kommt es vor das sie zwischendrin mal kurzzeitig funktionieren.
Dachte erst an einen Wackelkontakt, aber nach abstellen vom Motor
dann wieder wie oben beschrieben.
Besten Dank vorab!
silber 744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 11:14   #2
gas_sm
Wie sieht es mit dem Schiebdach aus?
Könnte am Grundmodul liegen.
Alt 23.05.2011, 14:32   #3
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Jep, der Fehler sollte im Grundmodul liegen, da mal schauen. Gibts ständig in
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 14:36   #4
silber 744
Schiebedach hat er nicht.
Alt 23.05.2011, 14:40   #5
silber 744
Sind die Grundmodule für e32 alle gleich??
Alt 23.05.2011, 14:47   #6
KickBox
Interner Link) Schau mal hier
Alt 23.05.2011, 15:00   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
es könnte auch noch an deinen Scheiben selber liegen... Wenn die nicht mehr sauber laufen und zu schwergängig sind dann schaltet er ab um die Motoren zu schützen... Nach ner Zeit gibt er die dann wieder frei.... probier doch mal die Scheiben alle einzelt durch... wenn das dann nur bei einer Scheibe vorkommt dann ist dein Problem da zu suchen..
Ist zumindest noch eine Richtung in die du suchen kannst....
Kai
Geändert von Viper V8 (23.05.2011 um 16:30 Uhr).
Alt 23.05.2011, 15:07   #8
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Mein ehemaliger 89er 730i hatte genau das selbe Problem. Lag am Grundmodul. Neues reingesetzt (aus nem 88er) und schon liefs wieder.
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 11:44   #9
silber 744
Danke für die super Tipps.
Neues GM montiert und alles bestens, selbst die ZV hat das zeitweilige spinnen aufgegeben.
Winterräder u. Fensterheberproblem rocky BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
