Alt 14.05.2010, 19:22   #1
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Standard 730D ruckeln zwischen 1250 - 2000 U/min
Moin Moin,
nachdem wir heute die Vorderachse erneuert haben habe ich danach ein Problem entdeckt was ich eigendlich der Vorderachse zugeschrieben hatte.
Das ganze tritt nicht immer auf, aber wenn dann im Bereich zwischen 1250 - 2000 U/Min
Man merkt in dem Bereich das der Motor etwas unruhig läuft und leicht ruckelt, teilweise hat mein Kumpel beobachtet gehabt das die Drehzahl bei konstanter Geschwindigkeit auch ganz leicht geschwankt hat, so um ca 50 U/min als wirklich nur ganz leicht.
Beschleunigen unter Vollast geht ohne Probleme.
Hat jemand ne Idee ? Werde natürlich nebenbei noch weiter suchen nur das was ich bishe gefunden habe passte nicht so ganz.
Achja hat jetzt ca 230.000 km runter der 730D mit EZ 12/2000 also das FL Modell
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 19:27   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ganz spontaner Tipp: Injektor..
Kann allerdings auch was anderes sein, Ferndiagnose ist schwierig..
Also das übliche: Fehlerspeicher auslesen lassen, Laufruhemessung machen...
Kai
Alt 14.05.2010, 19:36   #3
JensE38
WBAGE61050DN49863
Also nen Einspritzdüse meinste ?
Wäre zumindet ne logische Idee und somit im Satz wieder im 4 stelligen Bereich oder ?
Fehlerspeicher, mache ich dann morgen mal muß das Notebook aufladen, aber habe leider kein I*N*P*A drauf sondern nur Carsoft.
Das einzige was der mir immer anzeigt ist halt das eine Glühkerze hinüber ist, aber ich schaue nochmal.
Laufruhemessung ? Was ist das ? Aber im Stand passt ja alles, zumindets ist mir nichts aufgefallen.
PS: biste immer noch in München (Umgebung)
Alt 14.05.2010, 19:44   #4
KaiMüller
Laufruhemessung ?
Ja, Einspritzdüse/Injektor.
Das ist was, was ich persönlich nie im Satz austauschen würde, sondern nur die als defekt diagnostizierte- die Lebensdauer bei diesen Teilen ist so dermassen unterscheidlich, dass ein Komplett-Austausch eigentlich keinen Sinn hat. (Dazu gibts aber andere Meinungen)
Ich hab z.B. bei 133.000km den Injektor Zyl.5 wegen starkem Leerlauf-Ruckeln ausgetauscht, alle anderen sind jetzt bei 216.000km immer noch einwandfrei.
Die Laufruhemessung (auch Rücklauf-/Ausgleichsmengenmessung) ist der Diagnosevorgang speziell für Einspritzdüsen von Common-Rail-Dieseln.
Kai
PS: Ich ziehe am Freitag, 21.05. wg. Versetzung aus/um, das wars dann erstmal mit München
Alt 14.05.2010, 19:49   #5
JensE38
WBAGE61050DN49863
ok da ich ja eh spur einstellen muß kann ich dann ja auch warten bis montag und dann bei BMW den Test machen lassen, oder bekommt das auch ATU hin ?
Haste den Prei svon so ner Düse mal im Kopf ? Ansonsten klicke ich mich durch den Katalog mal durch
PS: Ich ziehe am Freitag, 21.05. wg. Versetzung um, das wars dann erstmal mit München
Na dann viel Erfolg am neuen Standort.
PS: dieses Jahr ist wieder ELITE, wenn Du die Chance hast flieg/fahr/geh da hin
Alt 14.05.2010, 19:51   #6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/inje...er-139048.html
Alexander
Alt 14.05.2010, 19:54   #7
KaiMüller
ATU????
DA würd ich nichtmal zum kacken hingehen!
Meine hat damals samt Diagnoe aus-/Einbau beim Bosch-Dienst (in der Regel geballte Diesel-Kompetenz) ca. 400€ gekostet.
Kai
Alt 14.05.2010, 19:57   #8
JensE38
WBAGE61050DN49863
Thx für den Link, aber zum bauen fehlt mir im Moment wohl die Zeit, zumal ich auch gar nicht weiß wo man die Schläuche anschließen muß bzw wie.
@ Kai
für alle 6 Injektoren ?
Alt 14.05.2010, 20:06   #9
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
@ Kai
Der 740d ist ein V8, also auch 8 Injektoren, aber:
Kai
MfG,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 20:07   #10
ich Zitiere dann mal Kai wenn ich darf!
Alexander
Edit: verdammt zu langsam
Heftiges Ruckeln beim Bremsen zwischen 80 und 100 Km/h Tibor740i BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2010 19:05
HILFE Ruckeln zwischen 70 und 100 km/h reini1 BMW 7er, Modell E32 19 21.09.2008 10:19
Motorraum: ruckeln und zuckeln unter 2000 touren Susanne BMW 7er, Modell E32 6 09.03.2005 17:26
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2004 00:05
ruckeln bei 2000-3000 und schwimmen ab 200.... shaggy BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
