Alt 03.06.2011, 09:46   #1
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Standard Lüfter schaltet automatisch ein
Servus,
jedes mal wann ich mein 740iL starte, schaltet den Lüfter automatisch ein.
Habe schon dies im Forum gefunden, aber so wie es aussieht, ist keine Lösung zu erwehnen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/zuend...ft-153013.html
Kann man evtl. das Programm ändern?
Hat was mit der Key Memory zu tun?
Danke
Ziad
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 09:50   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Japp, wenn es für Key-Memory kodiert wurde werden die Lüfter-/Klimaeinstellungen für den benutzten Zündschlüssel gespeichert und beim nächsten benutzen des Zündschlüssels wieder verwendet.
Kann man rauskodieren.
Alt 03.06.2011, 10:58   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Erstmal Fehler auslesen. Denn wenn du es "aus" machst und dann die Zündung einschaltest und es springt wieder an, dann ist im IKE oder im IHKA ein Fehler hinterlegt und geht somit in den den "Notbetrieb".
Alt 03.06.2011, 11:21   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,vll.ist ja die Fondklima eingeschaltet (falls vorhanden bei Deinem iL)
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.06.2011, 11:45   #5
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
hmmm, Fondklima? wie wird sie ausgeschaltet?
Alt 03.06.2011, 11:48   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Fondklima ist beim Neustart IMMER aus!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.06.2011, 20:53   #7
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
wegen der Kodierung, muss ich zum Elektriker dann, hoffe kennt sich aus :S
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Zündung ein,Lüfter läuft an KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.01.2011 17:44
Elektrik: Scheibenwischer schaltet Warnblinkanlage ein. Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2009 23:09
Elektrik: Fernlicht schaltet sich automatisch zu... keke853 BMW 7er, Modell E38 0 23.07.2008 21:44
Heizung/Klima: AUC schaltet nicht automatisch um? TobiK BMW 7er, Modell E38 8 18.03.2008 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
