Alt 14.10.2012, 15:00   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Standard Batterie passt nicht mehr
Hallo Forum!
Ich habe an meinem 728iA meine Autobatterie gewechselt. Allerdings bietet BMW die neue nicht mehr in der Größe von der alten an. Laut BMW wäre die alte durch die neue kleinere Batterie ersetzt. Es sind zwar drei Bohrungen zum befestigen vorhanden, aber leider haben nur die ersten zwei Bohrungen ein Gewindeblech unten drunter.
Es sieht so aus, wie als könnte man das Blech nach vorne zur dritten Bohrung verschieben, was aber im Moment sich nicht lösen lässt!
Hat das schon jemand von Euch losbekommen, bzw. verschoben?
Vielen Dank!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 18:00   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Kannst du den senkrechten Stab nciht rausdrehen und das ganze dann verschieben ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 21:23   #3
Picasso274
Die Gewindestange ist ja auch draußen, aber das Blech mit den Gewinden, lässt sich nicht verschieben! :-)
Alt 14.10.2012, 21:35   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Als ich meinen gekauft habe, war da auch eine kleinere Batterie drin (ist sie immer noch).
Weil in dem Loch für den Halter/Gewindestange kein Gewinde war und die Batterie nur lose rum baumelte, hab ich den Halter um 90° gedreht und damit so die Batterie fest klemmen können. Wenn eine neue rein kommt (Standheizungsumbau die nächsten Wochen) dann wird diese auch wieder größer sein, damit a) die SH besser/länger funzt und b) der Halter wieder paßt
Wenn du deine Batterie behalten willst, würde ich einen neuen Halter fertigen und gut is...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.10.2012, 22:38   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) Bei meinem 728iA FL sind alle Gewindebohrungen für die Batterielängen 315 mm, 353 mm und 393 mm für 85-, 100- und 110_AH-Batterien vorhanden
Anfangs glaubte ich auch, im letzten Loch sei kein Gewinde darunter. Doch nach Prüfung war doch eines da.
Sollte bei Dir tatsächlich kein Gewinde unter dem Loch sein, dann könntest Du als Ausweg ja z.Bsp. eine Flügelmutter darunter am durchgesteckten Gewindestummel der Gewindestange festschrauben und diese dadurch derart festziehen.
Alt 15.10.2012, 21:20   #6
Picasso274
Ich danke Euch. Für Eure Antworten!
Hab heute bei BMW angerufen, und müsste den Dicken extra dort in die Werkstatt bringen!
Ich hab das Blech jetzt um 90 Grad gedreht und festgeschraubt!
Grüße von Thorsten
Wagen zu, Batterie leer, Schlüssel passt nicht. Marek75 BMW 7er, Modell E38 7 06.07.2011 16:05
Batterie Ok-Motor springt nicht mehr an chief brody BMW 7er, Modell E38 10 28.05.2010 15:12
US-Car: chevy springt nicht mehr an. batterie verpolt powermac2004 Autos allgemein 2 28.03.2009 17:01
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Elektrik: Batterie passt nicht unter Sitz fischer_julian BMW 7er, Modell E32 30 23.05.2008 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
