Alt 04.11.2006, 15:32   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard E38 Sitze vfl in E38 fl einbauen ?
Diverse Themen sind schon da, aber ob es einer geschaft hat, hab ich leider nicht gefunden
Wir sind gerade dabei elektrische Sitze mit memory aus ende 95 in einem E38 bj 99 zu verbauen. Memory wird nicht benötigt, und nicht angeschlossen! Stecker sind anders (ist klar) Relais Ruhestrom ist auch klar. Nur Sitzheizung, die ist anders belegt, Hat die schon mal jemand umgebaut? passt der schalter der SHZ vom FL auf die alten sitze?
Uwe730E38
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 16:08   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Da gibt es einen Adapter von BMW, schau mal in den ETK
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 18:17   #3
Uwe730E38
Standard Adapter
Adapter von was? kabeln der sitzheizung ?
Alt 04.11.2006, 18:53   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wir haben schon aus mehreren vfl sitzen welche zusammengebaut und in den fl eingebaut.
das einzige was zum größeren problem wurde ist der komplette sitzstecker. wir haben einen kompletten e39 kabelbaum gekauft und den anschluß getauscht.
ist zwar ein wenig lötarbeit , aber der winter kommt ja erst und die abende werden länger. auf memory würde ich nicht verzichten - ist bloß ein draht, und der ist schon drin. mußt halt bloß in der tür den schalter reinmachen - das loch ist schon vorgestanzt und geht mit den cuttermesser ganz gut raus.
5 drähte zum steuergerät in der tür und - fertig.memory fahrersitz hat auf anhieb funktioniert, sogar das lenkradmemory ging sofort.
viel spaß beim basteln - uns hat es jedenfalls spaß gemacht
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 13:40   #5
Uwe730E38
Standard Sitze
Dann müssten normal ,wenn man den sitzkabelbaum vom Bj. 2000 ZB. in den Sitzen von 96 verbaut alles Funktionieren ?für die sitzheizung gibts ein adapterkabel,was ich gelesen habe
Alt 05.11.2006, 14:09   #6
mohei
ja schon - aber du hast ja elektrische sitze gekauft und in deinen mechanischen sind ja keine kabel für die motorensteuerung drin, oder ??
mittels w*d*s kann man die stecker der sitzheizung auch umpinnen - aber ich glaube es waren nur die farben anders.
mfg mohei
Alt 05.11.2006, 14:28   #7
Uwe730E38
Standard sitz
Ich meine schon neue kabeln kaufen vom 2000er und in den 96er sitz einbaun!
neue kabeln dann auch fürn komfortsitz ist klar
Alt 05.11.2006, 18:20   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard nur mal nebenbei...
ich hab in meinem 1/95 Sportsitze aus einem E39 4/2001 verbaut.
zur Sitzheizung oder Memory kann ich nichts sagen, da manuell,
aber die Stecker passten,
hab auch keine Probs mit der SBE/Airbag.
Gruß Nick
Alt 05.11.2006, 18:32   #9
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
ich hab FL Sitze in VFL eingebaut. Die Stecker passen nicht
ASS
Alt 05.11.2006, 19:05   #10
mohei
ASS
und wir haben einen seitenschneider und die kleine nase am stecker abgeschnitten
man kann nämlich dumm sein - aber man sollte sich zu helfen wissen....
spart manchmal ein haufen kohle !
nichts für ungut
mfg mohei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
