| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.06.2011, 16:05 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
				 Aussentemperatursensor
 Hallo mal allerseits, meine Diva zickt, wenn ich längere Zeit unterwegs bin machts plötlich "Dong" und die Aussentemperaturanzeige fällt auf -37.5°, um dann stetig wieder zu steigen bis ca.13°, danach geht das spiel wieder von vorne los, macht wieder "Dong" und zeigt von neuem wieder -37.5° an.
Dieses Spiel wiederholt sich bis isch den Wagen abschalte.
Ist da der Sensor hin? Kann mir da jemand einen Tipp geben woran dies liegen könnte?
Gruss vom Jurasüdfuss
		|  08.06.2011, 16:13 | #2 |
	| Shogun
 Bei Deinem Baujahr hast Du noch diesen dicken Knubbelstecker fuer Nebelscheinwerfer und den A-temp-fuehler. Da muss die Stossstange ab, auf der Fahrerseite ist der Stecker dann zu sehen. Diesen auseinander nehmen und  erst mal reinigen.  OBC temp stuck at -30
Ist ein bischen schwierig den zu Oeffnen, erst drehen, dann ziehen. |
		|  08.06.2011, 16:16 | #3 |
	| Mitglied
 Hallo Erich, Jep, werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren!
 Danke Dir für den Tipp!
		|  08.06.2011, 17:11 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 ca.21.- Euro neu.Wenn das reinigen nicht hilft. |
		|  08.06.2011, 18:13 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
 Hallo Leute,ich habe beim 740er BJ. 93 auch das Problem mit den Minus 37 Grad, habe den Fühler schon ersetzt doch das brachte leider nichts, nach wie vor -37 Grad.
 Und diesen Stecker habe ich ja nicht mehr bei meinem baujahr??!
		|  08.06.2011, 18:47 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 735i 5/98
 Hatte das Problem auch mal. Ist aber am gleichen Abend wieder auf die tasaächliche Temparatur gegangen und seitdem kam es nie wieder. Bin allerdings vorher durch ein extremes Schlagloch gefahren. |
		|  08.06.2011, 19:53 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ohne 7er
					Zitat von bonni750  ... habe den Fühler schon ersetzt doch das brachte leider nichts, nach wie vor -37 Grad.Gruss
 |  Dann würde ich auf einen Kabelbruch tippen. Erstmal die Leitung verfolgen und schauen ab man am Kabbel was sieht, duchgescheuerte Stelle o.ä. |
		|  08.06.2011, 19:56 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ohne 7er
					Zitat von Erich  Bei Deinem Baujahr hast Du noch diesen dicken Knubbelstecker fuer Nebelscheinwerfer und den A-temp-fuehler. Da muss die Stossstange ab, auf der Fahrerseite ist der Stecker dann zu sehen. Diesen auseinander nehmen und  erst mal reinigen.  OBC temp stuck at -30
Ist ein bischen schwierig den zu Oeffnen, erst drehen, dann ziehen. |  Bei meinem 87er hat der Temperaturfühler einen gelben 2-poligen Stecker auf der Beifahrerseite unten hinter der Frontschürze. An den kommt man von unten ran ohne etwas demontieren zu müssen. |
		|  09.06.2011, 07:17 | #9 |
	| Mitglied
 Guten Tag allerseits, hab gestern den Knubbelstecker geputzt, das Ding war nicht schlecht korrodiert, und siehe da, mein Aussentemperatursensor funzt wieder
Erich, besten Dank für den Tip!. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
