01.07.2011, 13:57
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Anzeige "Code" nach dem Starten
ich habe in meinem 728 das Bordmonitor Radio verbaut. Normalerweise ist nach dem Start der Verbrauch etc. auf dem Display zu sehen. Aber des öfteren springt die Anzeige nach dem Start auf diese "Code" Eingabe. Im Auto it übrigens kein Code vergeben.
Weiss wohl jemand wie man das abstellen kann. Oder ist das einfach ein nervender Fehler ?
01.07.2011, 14:43
Check mal Deine Batterie bzw lade sie... die dürfte schwächeln.
01.07.2011, 14:44
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ist das nicht der Code für die Freischaltung des Radios? Funktioniert denn ansonsten alles?
Mfg Martin
01.07.2011, 14:45
Gibts einen solchen beim BM-Radio ?
Ich würde eher sagen das ist der Code mit dem man die Wegfahrsperre scharf schalten kann.
Die Anzeige hatte ich nämlich auch als meine Batterie die Grätsche machte.
01.07.2011, 14:58
Also die Batterie ist eine original BMW mit 110 aH, die ca. 2 Jahre alt ist. Durchladen könnte ich sie mal, da ich im Moment nicht wirklich lange Strecken fahre.
Das Problem mit dem "Code" tritt auch nur sporadisch auf; mal mehr mal weniger. Ansonsten gibt es keine elektrischen Merkwürdigkeiten.
Im Handbuch steht übrigens zur Code-eingabe: Wenn man dort einen Code eingibt, so muss man fortan immer diesen Code eingeben, bevor man starten kann..... Diese Funktion finde ich eh mehr als flüssig
01.07.2011, 15:13
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Hatte ich auch schon öfter mal.
Einfach 4-5 mal die Menü Taste drücken, dann geht es wieder weg.
Ist ein Bug, eigentlich auch recht bekannt.
01.07.2011, 15:16
Hmmm... komisch - ich kenne es (zumindest bisher) nur in Verbindung mit schwacher Batterie.
01.07.2011, 15:51
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Andimp3
... ich kenne es ...
- Ein Navi was nicht sauber runterfährt...
- Ein Gerät am I-Bus wurschtelt noch rum, obwohl das GM den Saft vom Bus genommen hat, bzw. das IKE. Je nachdem wer gerade den Busmaster spielt.
