11.07.2011, 11:44
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Auspuff hat geschlagen
Gestern fing er an erst im Stand zu dröhnen wie ein alter V8-Ami, dann
begann er während der Fahrt von unten zu klopfen.
Was komisch wie immer war, wenn er warm war, ging es weg.
Heute angehoben und geschaut und siehe da, Kats hauen auf den Halter.
Ursache waren die beiden abgerissenen Halter des rechten Auspuffendtopfes.
Ich glaube, die sollte man öfters mal kontrollieren.
Den Endtopf habe ich abgesägt, die Halter, da das restliche Blech noch sehr gut ist, verstärkt wieder angeschweißt.
Das abgeschnittene mit einem Rohrverbinder verbunden und jetzt ist wieder Ruhe da unten.
Was aufgefallen ist, in der Hinterachse stecken rechts und links zwei Gummibollen/puffer.
Nach meiner Meinung können die nirgends anschlagen, wofür sind die dann??
Vibrationsdämpfer??
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
11.07.2011, 20:13
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Vibrationsdämpfer??
Die sind bei uns für "nichts", da müssten bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung irgendwie die Leitungen und Druckspeicher befestigt sein  .
Welche "Halter" meinst du? Die Spannhülsen? Hast du zufällig die EDEKA-Nummer?
Mfg Martin
11.07.2011, 21:00
V2-Fahrer
Das sind richtig dicke Dinger.
So etwa Coladosenformat.
Ich mach morgen mal in Bild von den unschönen Teilen-
Wären sie in den Federn-okay, aber so in der Luft?
Gruß Andreas, der sie raus macht, wenn sie für umme sind.
11.07.2011, 21:23
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das sind Schwingungsdämpfer / Schwingungstilger.
Wenn Du die raus machst wirst Du zunächst (wahrscheinlich) keinen Unterschied merken, aber die hat BMW nicht umsonst dahin gebaut.
Sie haben eine ähnliche Funktion wie beim Motorrad die Lenker-End-Gewichte.
Schwingungen dämpfen und damit keine "Unruhe" oder "Dröhnen" entstehen lassen.
(Beim Motorrad den Lenker "ruhiger" machen, um unerwünschte Lenkerbewegungen zu vermeiden / abzumildern.)
Es ist die Nummer 10 auf folgendem Bild gemeint:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._axle_carrier/
PS: So was ähnliches (Gewicht-Block) gab es schon mal am E30-Cabrio und gibt es bestimmt noch an vielen anderen BMW´s.
Signatur:
Geändert von FrankGo (11.07.2011 um 21:29 Uhr).
