| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.07.2011, 22:23 | #2 |
	| Gast |
 Weiß hier keiner was???? :( |
		|  12.07.2011, 22:27 | #3 |
	| Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
 Nunja, mit E32 im Profil lesesn manche vielleicht gar nicht erst weiter ... ich ja auch nicht. Aber abgesehen davon, vielleicht GM i. A.?
				__________________Gruß,
 Stefan
		|  12.07.2011, 22:54 | #4 |
	| Gast |
 Entschuldigung, das habe ich noch nicht geändert!...
 Das Grundmodul?
 Wie kann ich das denn testen?
		|  12.07.2011, 22:58 | #5 |
 Hmmmm .... wenn Du sagst "neu angeklemmt", meinst Du dann ersetzt? |
		|  12.07.2011, 23:05 | #6 |
	| Gast |
 Ja, aber ohne Relaiträger!!
 Habe neue Realis gekauft, an den Kabel habe ich solche Steckverbinder ran, die genau an das Relaikontakte passen!
 Habe sie anschließend isoliert!
 Wenn Zündung an:
 1. Betätigung Wischer (nach oben) ohne Funktion
 2. Betätiung Wischer (Tippen) wischt der wischer ca. 6 mal, bleibt
 anschließend in der Mitte stehen!!!
 3. Zündung aus, dann wieder an... geht es bei der Betätigung wieder los :(
		|  12.07.2011, 23:13 | #7 |
 Ich meine, dass es vom Wischerhebel erst mal nur zum GM geht, daher meine Vermutung, dass das der Hund im Pfeffer liegt. Aber jetzt kommen bestimmt gleich schlaue Menschen, die mich Mores lehren ... |
		|  12.07.2011, 23:14 | #8 |
	| Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
 Lösche mal deinen Fehlerspeicher, vielleicht hilft das weiter.Half bei mir, als mein Regensensor nicht funktionierte.
 Vielleicht hast du ja ebenfalls Glück.
		|  12.07.2011, 23:17 | #9 |
	| Gast |
 Danke...
 werde ich mal machen müssen!!
 Einen Reset, oder Codierung hilft nicht zufällig?
 Du meinst wohl, wenn das Signal vom Lenkstockhebel im Steuergerät nicht richtig verarbeitet wird, bekommt der Wischermotor falsche Signale?
 Wäre eine Methode...
 Aber wenn ich zu meinen Händler fahre, mir ein GM bestelle & dies dann nicht hin ist... kann ich es bestimmt nicht mehr umtauschen! :(
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
