Alt 23.03.2011, 10:22   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Steckerbelegung Mototronik 1.1
Hei,
ich bin auf der Suche nach der Steckerbelegung der Mototronik 1.1. Hab bisher nur die der späteren Modelle gefunden.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 10:26   #2
gas_sm
Bosch Monotronic 1.1 55pin ecu
1 - timing control - to coil and O2 sensor
2 - Ground
3 - Fuel pump relay control
4 - Idle speed control
5 - Evaporative purge valve
6 - engine speed output - to instrument cluster
7 - AFM input - pin 2
8 - cyl. ID sensor input
9 - unused
10 - O2 sensor input
11 - unused
12 - AFM - reference output - pin 3
13 - RXO - diagnostic connector
14 - Ground
15 - Check engine light - to cluster
16 - injectors - 1,3,5
17 - injectors - 2,4,6
18 - Power input main relay
19 - Ground
20 - unused
21 - unused
22 - idle speed control
23 - O2 sensor heater
24 - Ground
25 - unused
26 - AFM common - ground pin 4
27 - Start input - to ignition switch and coil
28 - O2 input
29 - unused
30 - unused
31 - Cyl. ID sensor input
32 - Fuel rate output - to instrument cluster
33 - unused
34 - unsued
35 - unused
36 - Main relay
37 - Power input - to main relay
38 - unused
39 - Programing voltage - diagnostic conector
40 - A/C on input
41 - unused
42 - Park/ neutral input (auto only)
43 - unused
44 - AFM air inlet temp - pin 1
45 - coolant temp input
46 - unused
47 - Engine speed input
48 - Engine speed input
49 - unused
50 - unused
51 - unused
52 - Closed throttle input - pin 1
53 - WOT input - pin 3 Note - TPS pin 2 is ground
54 - unused
55 - TXD - diagnostic Connector
Alt 23.03.2011, 10:39   #3
Wolfgang81
Ich bin begeistert!
Vielen Dank
Alt 23.03.2011, 10:41   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wobei es im Prinzip egal ist, ob die Pinbelegung von der 1.3 oder der 1.1 DME ist.
Beide sind untereinander kompatibel.
Alt 30.03.2011, 11:54   #5
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Wie funktioniert der "Pin 53 - WOT input - pin 3 Note - TPS pin 2 is ground" genau? Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 10:23   #6
WOT = wide open throttle = Vollgas/Kick-down
TPS = throttle Position Sensor=Drosselklappensensor
also: TPS ist auf Masse
Alt 02.05.2011, 10:35   #7
KickBox
Ich meine WOT bewirkt nur die Vollastanreicherung, der Kickdownschalter ist Pin2 vom Getr.St.G. und wird bei Aktivität gegen Pin5/Masse gelegt.
EDIT:
Sorry, hab mich selbst schon ein bissi schlau gemacht.
Alt 21.07.2011, 08:14   #8
KickBox
Noch mal eine Frage dazu, ich such den Pin für den Wassertemperatursensor. Ist das die 45?
Ich vermute bei mir einen Kabelbruch, oder zumindest verändertem Widerstand durch so etwas, da der Wagen in kaltem, wie warmen Zustand sauber läuft, jedoch nicht bei etwa 70C°. Da die Motronic Ersatzwerte bereit stellt in Höhe von 20 oder 80C°, könnte das ganze gut hin kommen.
EDIT:
Ja, die 45 ist die Kühlwassertemperatur und sollte der gesuchte Pin sein. Ich werde die Tage messen und das Kabel ersetzen.
Geändert von KickBox (21.07.2011 um 08:23 Uhr).
Steckerbelegung Deerhound1 BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2009 12:22
Elektrik: Steckerbelegung Zentralstecker yayage BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2006 20:22
Steckerbelegung DME rudi2 BMW 7er, allgemein 0 01.05.2006 10:14
Elektrik: Steckerbelegung... Seewolf BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 14:39
Steckerbelegung E-Sitze az189 BMW 7er, Modell E32 0 08.01.2004 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
