Alt 01.08.2011, 12:19   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Ausbau der unteren Druckstrebe bzw. Querlenker. Stoßdämpfer anheben möglich?
Bei mir sind die Lager der unteren Druckstreben bzw. Querlenker ziemlich ausgeschlagen. Das äußert sich durch sehr schlechte Spurführung beim Befahren von Spurrillen.
Der Abzieher passt nicht, weil der Stoßdämpfer stört. Kann ich die Schraube (roter Pfeil) am Stoßdämpfer lösen um ihn leicht anzuheben? Dann wäre genug Platz für den Abzieher.
Steht der Stoßdämpfer durch die Felder unter Druck? So dass er mir beim Lösen der Schraube runter knallt?
Vielleicht habt ihr auch grad noch schnell eine Bezugsquelle für vernünftige Teile da.
Geändert von Marek75 (01.08.2011 um 12:30 Uhr).
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 12:32   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach die mutter lose, bis se oben am dämpfer anstößt, dann kannste den zapfen mit ner trenngabel lösen und die mutter ganz runterdrehen.
Teile bei Cuntz hier übers Forum kaufen und gut is.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.08.2011, 13:16   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hau doch einfach mit einem Eddi ein paar mal gegen den Achsträger
Alt 01.08.2011, 13:28   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
du kannst auch mit einem stabilen blech den stossdämpfer schützen, und die Mutter als ausdrücker verwenden! bei mir ist der Querdenker bisher immer schön raus geppppplllooonnnkkkkkkkt sobald nen bisschen druck drauf war - Vorsicht, der knallt dann gerne mal mit schmackes umsich je nachdem wie gut deine lager noch sind, auch wieder zurück
Alt 01.08.2011, 20:26   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das teil bekommst auch ohne abzieher raus (sanft klopfen, hab das erst vor 2 wochen gemacht, ging bei mir zu meiner überraschung sehr gut, einfach rundum etwas klopfen und oben etwas druck mit einem montiereisen oder ähnliches geben, zum schraube lösen hab ich ein imbus abgesägt und so mit einem gabel schlüssel gehalten...
Probleme beim Ausbau der Stoßdämpfer Klosterbruder BMW 7er, Modell E32 39 13.05.2012 09:11
Fahrwerk: Können dafür die unteren Querlenker verantwortlich sein? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 22 06.01.2010 17:53
Fahrwerk: druckstrebe >/ querlenker wie öffnen ... E38Jim BMW 7er, Modell E38 18 24.06.2008 22:46
Fahrwerk: Querlenker/Druckstrebe Himsi BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2007 18:46
Fahrwerk: Querlenker oder Druckstrebe ?? hws BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
