| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.04.2007, 03:22 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
				 Getriebe macht Klickgeräusche...
 Hallo 7er Fans,
 nach langer suche im Forum habe ich leider über mein Problembehebung nichts gefunden.
 Wenn ich zwischen ca. 0-70 Kmh normal auf der Straße fahre und das Gaspedal loslasse hört man von unten in der Mitte des Wagens ein komisches Klick geräusch.
 Das heißt, wenn ich Gas gebe hört man das Geräusch nicht, sobald ich das Gaspedal loslasse hört man ein Klick geräusch.
 Bei niedriger Drehzahl hört man es sehr deutlicher.
 Wo kann denn der Fehler liegen wäre für jeden antwort dakbar...
 inek10
		|  08.04.2007, 04:01 | #2 |
	| the real freak since 2002
				 Re:
 Moin ...
 Nach deiner Fehlerbeschreibung, hört es sich so an, als ob eines der Kreuzgelenke von der Kardanwelle, ausgeschlagen wäre - eine Ferndiagnose, grade im Bereich des Antriebstranges, ist immer sehr schwierig - wie schon geschrieben, es können die Kreuzgelenke der Kardanwelle ausgeschlagen sein, das Mittellager kann der Grund sein, die Hardyscheibe kann Risse haben, eines der Getriebelager kann Risse haben usw. ...
 Am besten sucht du mal eine Werkstatt auf und checks mal das Fahrzeug von unten - nur so kann verlässlich der Grund des Geräuschs festgestellt werden ...
 Gruß ...
 @freak
		|  08.04.2007, 07:35 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
 Angeblich sind die Kreuzgelenke der Kardanwelle unkaputtbar, "klicken" klingt aber tatsächlich danach.
 Trotzdem erstmal mit Mittellager und Hardyscheibe versuchen. Sind beides Verschleissteile. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch direkt die Getriebelager (zwei kleine Gummipuffer) tauschen.
		|  03.02.2009, 11:30 | #4 |
	| Undercover Mitglied
 Ich hab auch ein "Klick"-Geräusch wenn ich das Gaspedal loslasse.Hört man besonders gut im 3ten und 4ten Gang, um 3000 U/min (Diesel!).
 Trete ich gleichzeitig die Kupplung, macht's kein Geräusch.
 Gibt es hier eine abschließende Lösung?
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  02.08.2011, 23:52 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: bmw 728 iL   04/96
 hallo ! ich glaube ich hab so ein enliches problem. bei mir beim 740 i e38 wenn ich den gang einlege(AUTOMATIK) hort man irgendwo im bereich von der mitte oder sogar hinten so ein kling geräusch das ist so wie wenn man ein schraubenzieher nimmt und gegen eine glocke shlägt. während der fahrt auch aber nur wenn er selber retur schaltet un wenn ich das gaspedal antippe. was ist das ?? |
		|  02.08.2011, 23:56 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Keine konkrete Ahnung, aber ein "kling" aus der Gegend könnte schlicht der Abgasstrang sein. Meiner macht das gelegentlich beim Anlassen, irgendein Schutzblech schlägt dabei an und macht so ein Geräusch. |
		|  02.08.2011, 23:59 | #7 |
	| Mitglied
 na hoffentlich nichts schlimmes fahre nämlich auf uralub nächst woche. werde es morgen kontrollieren und dann posten was die ursache dafür ist. getriebe schaltet gut alles ok aussser beim rüberschalten im 5 gang ein ganz wenig ruckartig aber nicht schlimm. |
		|  03.08.2011, 09:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 @bmw740ie38wien:
Das ist das Mittellager der Kardanwelle/Antriebswelle.
Das Geräusch hab ich auch. Solltest du irgendwann mal machen lassen, ist aber jetzt nicht besonders schlimm. Also ruhig Blut.   |
		|  03.08.2011, 18:17 | #9 |
	| Mitglied
 danke!dir!!!! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
