Alt 02.07.2010, 20:59   #1
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Standard Diesel stirbt ab. Luft in der Leitung?
mein 730d stirbt einfach während der fahrt ab. nach 2-3x zündung ab und an, springt er dann wieder an. in der dieselleitung kann man beobachten, dass luft drinnen ist. eben durch ab und an der zündung geht die luft weg und er springt an.
was denn da los???
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 09:24   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Ist Blasenbildung durch die momentane Hitze, irgendwo wird vielleicht ein Hitzeschutzblech unterhalb des Wagen fehlen oder nicht mehr richtig sitzen, oder die Spritleitungen sind nicht mehr völlig dicht.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 10:27   #3
atours
Der Wiener
na das glaub ich eher nicht, nö, aber danke.
Alt 04.07.2010, 10:49   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Luft im Diesel-Schlauch ist muss die raus !
Dazu die dafür notwendige Prozedur durchführen.
Wenn danach wieder Luft im Diesel-Schlauch sein sollte:
Tritt dies (auch) beim Kalt-Start auf ?
--> Dann sind Hitze-Probleme eigentlich ausgeschlossen.
Entweder versagt das System, das Luft im System entfernen soll
oder
die Pumpe bzw. die ersten paar Zentimeter Schlauch vor/hinter der Pumpe haben ein Problem
oder
der Tank ist zu leer / Dieselfilter defekt.
Alt 04.07.2010, 11:19   #5
am besten V8
Zitat von atours Beitrag anzeigen
na das glaub ich eher nicht...
Musst du auch nicht, war ja nur als Anregung gedacht...ist übrigens ein sehr häufiges Problem, und dass nicht nur beim Diesel, aber vielleicht ist es bei Dir ja was anderes...
Alt 04.07.2010, 20:41   #6
atours
Der Wiener
na weil es eben im kalten zustand auch ist. wenn man dann paarmal die zündung aufdreht und versucht zu starten, dann geht es nach ein paar mal wieder. es tritt einfach beim fahren auf, das ist ja grad das seltsame.
Alt 08.07.2010, 20:44   #7
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Gibt es eine Fehlermeldung in der CC wenn er während der Fahrt ausgeht? (z.B. Fehler Einspritzanlage)
Tritt der Ausfall bei fast leerem Tank häufiger auf?
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 21:10   #8
730de38
ist der Kraftstoffkühler sauber???? Ist ein gern vergessenes Teil, obwohl er regelmässig sauber gemacht werden sollte von Laub und Dreck. schau da. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffilter/Kraftstoffkuhlung BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Alt 09.07.2010, 09:34   #9
atours
Der Wiener
nein das ist egal. meldung kommt keine im CC.
kann aber auch daran liegen, dass der ZündAnlassSachalter defekt war.
danke an Alle
Alt 12.07.2010, 01:47   #10
Izzy
Benutzerbild von Izzy
Fahrzeug: E38.730d (12.99)
Standard was war da genau
ich habe das selbe prob. wenn ich stärker auf das gaspedal stirbt der motor plötlich ab dann mus ich zündung aus und wieder an wenn der drehzahlmesser noch über 1 ist dan läuft er gleich wieder an wenn nicht dann muss ich ihn über zündung starten war das bei dir auch so aja habe ein 730d e38 Bj.10.99
Izzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Filtergehäuse im E39 530dA aus einem E38 Diesel? Alle Diesel Fahrer bitte helfen!!! dieseldriver530 Autos allgemein 8 28.10.2009 11:07
Aral-Diesel besser als NoName-Diesel? Uwe.F. BMW 7er, allgemein 24 01.01.2007 23:07
Motorraum: unter 25l Tankinhalt geht Motor aus,Luft in Leitung Mario1977 BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2006 11:44
Bremsen: Luft in der Leitung Alpi BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 17:06
7er-Diesel-Besitzer: tankt ARAL-Diesel! dual BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
