Alt 08.08.2011, 22:29   #1
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Standard Klimaklappen über Tester auslesen
ich habe da mal ne Frage zu den Klimaklappen, da bei mir die Temperatursteuerung der BF Seite (nur Mitteldüsen) nicht richtig funktioniert. Es kommt dort keine warme Luft.
Kann man über den BMW Tester die Funktion der einzelnen Klappen überprüfen (Stellgliedtest)??? Wenn ja: klappt das nur mit nem original BMW Tester oder kann das auch ein universal Werkstatt Tester?
Danke für die Antworten!
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 20:22   #2
Testen bei BMW mit dem DIS ist moeglich, ob das andere Tester koennen, ist mir nicht bekannt
Alt 09.08.2011, 20:34   #3
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Gut zu wissen, habe nämlich auch das Gefühl, dass es bei mir nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Bis bei mir die Heizung an geht, dauert es ewig und trotz gleicher Temperaturstellung kommt aus einer Düse kalte und aus der anderen warme Luft. Will ich es warm haben im Auto, muss ich da Rädchen bis zum Anschlag drehen.
Dann muss ich mal zum Freundlichen.
PS: Bei meinem 730er Bj. 89 dürfte ja kein Microfilter verbaut sein. Hat er denn einen Innenraumfilter an anderer Stelle? Oder gar keinen?
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 20:45   #4
dann hat er ueberhaupt keinen.
Diagnosemoeglichkeiten, siehe Punkt 8, Seite 50-52
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 09.08.2011, 20:46   #5
Markus525iT
Man kann erkennen, in welcher Stellung der Motor ist.
Ob es die Klappe dann aber auch tut, weiß man nicht. Die Verbindung kann defekt sein, die Klappe klemmen, gebrochen sein oder was auch immer...
Zum Problem der mangelnden Wärme in den Mitteldüsen: Das könnten die Flatterklappen sein. Suche benutzen.
Markus
Alt 09.08.2011, 23:10   #6
gas_sm
Es kann auch der fehlende elektrische Anschluß sein. Die Düsen kann man ja auch auf Kalt stellen. Der Anschluß dazu ist ein 3-pliger Stecker, man erkennt ihn wenn man das Gitter auf dem Armaturenbrett mir den zwei Schrauben abnimmt.
Alt 09.08.2011, 23:16   #7
Markus525iT
die Werte des mittleren Potentiometers für die Warm/Kalt Schichtung kann man auch schön über DIS oder INPA auslesen.
Da sieht man dann gleich, ob das angesteckt ist und wenn ja, ob es die richtigen Werte liefert.
Markus
Suche Tester mit MK3 appy BMW 7er, Modell E38 189 12.12.2014 18:45
An Werkstattbesitzer mit Bosch-Tester DrDealgood BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 10.04.2009 11:53
Elektrik: Servotronik Tester entwickelt Erich BMW 7er, Modell E32 3 16.10.2008 14:25
Resetten ohne BMW Tester jonnyw40 BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.08.2008 18:13
Original Diagnose Tester Erich eBay, mobile und Co 1 25.07.2005 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
