Alt 17.08.2011, 14:36   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard "Upgraden" von 90A auf 115A Lima beim 735er
Da ich aus einem der Teileträger gestern eine 115A Lima gezogen habe, und in meinem 7er eine nicht mehr ganz fitte 90A Lima srin ist, stellt sich mit die Frage ob man die ohne weiteres umbauen kann, denn das "braune band" ist bei der 115er ja ein bisschen breiter als bei der 90er.
die 115er macht noch einen recht fitten Eindruck, hab den rgeler gestern noch ausgebaut, die Kohlen sind noch recht lang, und es gibt fast keinen spürbaren Grat an den Schleifkontakten ( Die Kupfer-Ringe auf die die Kohlen schleifen).
auf dem unteren bild ist ein Aufkleber, welcher auf der klima ist, was kann man sich darunter vorstellen, welche Arbeiten wurden da gemacht ?
Dateityp: jpg 100_0919.JPG (98,5 KB, 34x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Elektrik: Adapter von CD-Wechsler "PI" auf "AI" sushi18 BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2007 10:04
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
