Alt 17.01.2009, 12:02   #1
Neumi
Benutzerbild von Neumi
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
Standard E38 94 und 98
Kann man das Lenkrad eines 94er in einen Vor Facelift E38 aus 6/98 einbauen das Ding muss nur Lenken weder der Airbag noch sonstwas muss funktionieren.
Was muss alles vom 98er übernommen werden wenn man das M Lenkrad des 98er E38 in den 94er Schrauben will?
Hat jemand eine Info?
Möglichst sogar eine Umbauanleitung???
Beim 94er soll dann alles Multifunktion,Airbag u.s.w. funktionieren der 98er geht auf den Schrott.
Beste Grüße Neumi
Neumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 12:46   #2
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, mal die Suchfunktion bemühen??????????
Ich hab das erst vor einigen Tagen beschrieben.
98 auf 94 geht nicht nur mit hohem Umbauaufwand.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 14:31   #3
Neumi
Gruß Karl
Aber 94 auf 98 geht problemlos????
Ohne das das Lenkrad eine Funktion haben soll außer Lenken.
Lg
Alt 17.01.2009, 14:35   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also rein mechanisch, nur um das ding auf den schrottlaster zu bugsieren geht das bestimmt...
Kai
Alt 17.01.2009, 14:38   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
@Scharly sind die ganzen Umbauten auch nötig wenn man keine Sprachsteuerung hat Ich denke das wird nicht so aufwendig sein und von Sprachsteuerung hat Neumi nichts geschrieben.
Mfg DD
Alt 17.01.2009, 18:23   #6
Scharly
Ja, weil mit der Sprachsteuerung hat das rein gar nichts zu tun.
Schleifring wurde Ende 97 geändert. Vor 11/ am Lenkrad nach 11/97 an der Lenksäule. Außerdem wurde der Airbag von 1 Stufig auf 2 stufig geändert.
Gruß Karl
Alt 17.01.2009, 19:30   #7
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
aber man kann das m-lenkrad bei ungefähr gleichem baujahr (wenn z.b. auto von 95 und lenkrad von 96) einfach quasi plug&play gegen das normale lenkrad tauschen und es funtioniert dann alles?
oder muss irgendwas geändert werden?
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 18:41   #8
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Habe mich jetzt auch durch einige Threads gelesen. Hab nen Lenkrad aus nem 2000er Baujahr hier. Mein Dicker ist Bj 94. Würde das Lenkrad gerne bei mir einbauen, da es das mit Wurzelholz ist. Das Lenkrad ist ohne Schleifring & Airbag. Kann ich das nicht einfach von meinem nehmen? Passt das von den verschraubungen? Weil der Airbag bleibt ja dann einstufig und der Schleifring bleibt ja auch.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 19:27   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Irgendwann kurz nach dem Facelift, glaube Ende 99, wurde einiges geändert, da passt das Lenkrad auch ohne Anbauteile garnicht mehr zu dem ab FL 98.
Da meine ich ist die ganze Aufnahme anders, auch die Durchführung für die Schleifringanschlüsse passen so garnicht zusammen. Ich hatte die beiden (Ende 98 bzw, 99) mal nebeneinander liegen, habe das sofort als aussichtslos verworfen
Wie das jetzt noch früher, also beim VFL, aussieht, weiss ich allerdings nicht, vielleicht sind VFL und "kurz-nach-FL" ja kompatibel...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich habe mir ein 740iA E38 geholt und Bitte um euer rat und Hilfe??? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 12 11.11.2010 17:45
Steuern und Versicherung der Baureihe E38 7.25 und 7.28 mario123 BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
