Alt 30.12.2003, 09:36   #1
Tobi735
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 V8
Standard immer noch Fahrwerksprobleme
Hallo Leute,
habe leider immer noch die Probleme mit meinem K:A:W Fahrwerk(Federn)55/35!
Hatte ja letzte Woche schonmal geschrieben das ich die Federn verbaut hab und das er nicht so steht wie er eigendlich soll(der Bimmer natürlich ).Er ist zwar wahnsinnig tief aber ads wollte ich ja nicht.
Er sollte dezent in Keilform stehen und jetzt liegt er flach und steht gerade.Könnte fast sagen er hängt hinten noch.
Es kann aber nicht an den Dämpfern liegen,die sind nämlich erst ca 6 mon alt.Habe schon versucht den Hersteller zu erreichen,aber seit ner Woche niemand zu erreichen
Bin mit meinem Latein echt am ende,es sieht nicht schön aus,er fährt sich nicht schön!
Habe mir heute neue org. Federn für H.A kommen lassen aber habe Angst dass er damit hinten zu hoch steht!
Was kann ich denn noch machen???Woran kann es überhaupt liegen das er so komisch steht?????
Haben Die Jungs mir falsche Federn geschickt???Gekennzeichnet sind sie aber mit e32 V.A und H.A
Sind sie vielleicht für R6????Habe nämlich einen V8 und eigendlich bei der Bestellung auch angegeben!
Die hinteren Federn haben wir ohne Federspanner reinbekommen,ist das denn normal?????
Für eure Hilfe bin ich echt dankbar
Tobi
Tobi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 10:06   #2
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
Ich gehe mal davon aus das sie richtig eingebaut sind normalerweise sind die federn 730-750i gleich ,wir hatten damals mit einem seni b auch solche probleme das bei drei fahrzeugen mit identischen federn nicht alle gleich tief waren was aber an den motoren und ausstattungen lag (gewicht auf den achsen).....hast du nur die federn gewechselt ?
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 11:35   #3
Tobi735
Fahrzeug: 730 V8
Hallo Oliver,
ja die sind richtig eingebaut.(Da kann man ja auch nicht viel verkehrt machen).Ich habe es trotzdem ein Kumpel machen lassen der Schrauber bei BMW ist.
Es sind noch die orginal Dämpfer drin
Alt 30.12.2003, 12:58   #4
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
was erwartest du? -55mm vorne das sind bei 85mm serienfederweg schon brachial viel! da hast du dann noch 30mm federweg! also er kann nur tief oder brachial tief vorne sein!...
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 13:17   #5
manytec
Druck-voll
naja woran es jetzt genau liegt ???,weiß ich jetzt momentan auch nicht .Wenn jetzt alte dämpfer drinwären hätte ich gesagt gut wenn die 100000km auf einen bestimmten bereich gedämpft hätten und jetzt dann so krass tief ,da kommen ältere dämpfer nicht mehr so mit obwohl meine persönliche meinung ist bis max 30mm seriendämpfer und alles andere mit sportdämpfer´n da er bestimmt bei machen unebenheiten heftig durchknallt oder wie ist es bei dir ?
mfg Oliver
Alt 30.12.2003, 13:45   #6
Tobi735
Fahrzeug: 730 V8
nein er knallt micht durch.Er ist zwar nicht mehr so komfortabel wie vorher aber das war mir vor dem einbau klar!Es ging mir eigendlich dadrum das er in Keilform stehen sollte und das ist absolut nicht der Fall.Und ich kann mir halt nicht erklären woran es liegt.Das ist mein eigendliches Problem!
Wie gesagt Dämfer sind i.o!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload2/37703pdr_0018.jpg
Hier ein Foto damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.Das Foto ist jetzt gut 10 Tage alt und die Federn sind noch deutlich "gesackt" in der Zeit
Alt 30.12.2003, 18:16   #7
Bullylorch
Fahrzeug: 740il e32/GSX1400
wenn ich deine seiten linie betrachte hast du eine Keil form du mußt bedenken das der vordere Radlauf höher ausgeschnitten ist als der hintere .
Aber mit KAW ist das so oder so eine sache für sich ich hatte auch 55/35 drin und das sah so aus das ich vorne keinen finger zwischen Reifen und Radlauf bekahm hinten war ok bei den Federn hängt das wohl von Fahrzeug ausstattung etc ab wie Tief er kommt .
Aber ich denke das er vorne noch ein wenig sacken wird wegen mehr Gewicht und vieleicht Passt es denn ja.
Gruß jens
Kannst Bilder von meinem unter Mitglieder stellen sich vor sehen war wohl im September.
Bullylorch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
